amatol
    Mondeo III 2006. (1.8, 125 л.с.)
Достижения amatol
  1. А у меня ситуация такая. Сначала стал замечать что при нажатии на кнопку омывателя (которая на рычаге дворников) форсунки стали слабо брызгать. Через какое то время при нажатии на кнопку перестали брызгать совсем. Но если включить дворники в средний режим и нажать на кнопку, то омывайка начинала брызгать. Ездил так не долго. Теперь брызгает только при включении дворников в самый быстрый режим. Но брызгает небольшими вспрысками, и не постоянно. Моторчик слышно только тогда когда происходит вспрыск, на других скоростях дворников тишина. Похоже что умирает моторчик?
  2. Добрый день! У меня случилась беда, ехал из Нижнего в Москву, на трассе остановился на заправке. Заправился, стал заводится а у меня шум под капотом, свист при повороте руля. Оказывается жидкости ГУР нет. На заправке ее не нашел, и залил жидкость для трансмиссии, все заработало. Подскажите это очень навредит ГУРу?
  3. Меряли вдвоем, я мерил, отец по команде включал. Поплавок тоже наврятли, перед этим заправлял 20 литров, проехал только 7 км.
  4. Проблема такая. Заглушил машину буквально на две минуты, поставил на сигнализацию. Прихожу, снимаю с охраны (она штатная). Включаю массу, слышу что не сработал бензонасос. Его всегда отчетливо слышно под задним сидением. Попробывал завестись, но через секунду машина зачехала, задергалась и заглохла. Пробовал еще десятки раз, но насос так и не срабатывал. Подумал что имобилайзер, пошел поменял в нем ботарейку, не помогло. Пробовал ставить и снимать с сигнализации, все как обычно, результата ноль. При включении массы, приборы показывают все верно, в том числе уровень топлева. Проверил предохранители и реле, все в порядке. Пробовал тыкать кнопку (которая блокирует подачу топлива после удара или аварии), которая в левой стойке. Тоже безрезультатно. Снял заднее кресло, подлез к проводам насоса, прозвонинл, там четыре провода, на одном питание есть на других нет. В электрике я ноль. Поэтому обращаюсь к Вам, может кто поделится советом, может ктото сталкивался с подобным. Стоит отметить, бензонасос полностью в сборе менял позапрошлым летом, ставил родной. Тогда было очень жарко и это была слабость большинства фордов.
