SASKAJ
    Мос.Обл. г. Егорьевск
    Mondeo 4 2.0 2012г
Достижения SASKAJ
  1. Всем спасибо,разобрался!Клапан на насосе залип,удар молотком через выколотку все исправил.))
  2. А и еще,при поворотах руля уровень жидкости поднимается то в верх то в низ
  3. Помогите!Промыл бочек ,долил жижу,запустил двигатель.Сначала все норм потом руль потяжелел как будто гура нет! Я думаю пробка воздушная.Руль крутил в разные стороны не помогает.Что делать????
  4. Скорее всего залегли маслосъемные кольца !У меня такая же проблема ,купил машину с пробегом 75т заметил расход масла.Знакомый моторист сказал что надо кольца менять вместе с колпачками .Печально(
  5. У меня теже симптомы,подтраивание на холостых,двигатель работает не ровно,чек не горит.
  6. Привет всем!У меня плавают обороты на холостом,и на холодную и на горячую.На горячую по сканеру от 790 до 840,двигатель как будто подтраивает.Ошибки не горят,двигатель тянет норм,свечи новые,заслонку почистил,хотя она и была не грязная.Авто Мондео 4 2.0 145лс пробег 70т. Может что подскажете)
  7. У меня при резком нажатии на газ в верхней части головки слышен металический стук,раньше только на холоднюю ,а сейчас постоянно(2л дюратек)
