sytchugov
Весь контент sytchugov
  1. А мне кто подскажет? Двигатель 1,6 мозги 1,8 тупит страшно бенз льет в трубу, незнаю че делать может сопротивление вдатчик воткнуть али еще че.
  2. Звук клапанов при движении слабый и детонация на х.х., пока сильно не прогреется. Иэто всё после заглушки, моня 1,6 бенз, 94 года.
  3. У меня 94г. 1,6 бензин, заглушил стали брякать клапана, хочу разглушить.
  4. Добрый вечер, поделитесь пожалуйста кто чем может, кто как тюнинговал свой мондюк? Я вот хочу поставить прямоток глушения, может кто делал своими силами, а то в магазинах такой глушак не купить. Может кто ксенон ставил, какой переходник брать, как лампу поставить? А может кто обшивку салона переделывал, на универсале, может фото есть? А кто молдинги клеел, Красиво смотрится? Хочу обвес сделать, хотябы переднего бампера, кто делел?
  5. Можеш ссылку пожалуйста рисунка?
  6. Бляха, ктонибуть может нарисовать как правильно??? Как на заводе было? Как можно?
  7. Вам же говорят обмениваемый (старый на новый) R93BX 12A650EG или новый номер 1 230 094 Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
  8. Кстати хочу свой переточить с 1,6 на 1,8 литра и поменять головку? Мозги 1,8 стоят. Получится или надо будет ещё что нибудь, кто знает, может кто делал?
  9. Блин у меня тоже с третьего раза поворачивается, думаю туда маслица подлить. Или новую личинку покупать?
  10. Бляха муха тоже хотелось бы узнать по фото ткните пальцем что и куда и как заглушено, а то я сам ЕГР заглушил а остальное болтается, заткнуть чопиком чтоли из, или шланги?
  11. Подскажите пожалуйств! Ставил мотор, забыл как подсоеденяются шланги, запутался, там их так много, я имею в виду шланги рециркуляции отраб. газов, вакумника, и системы понижения токсичности. А может кто схемку может нарисовать чтобы понять лучше? Или может заглушить всю систему зделать проще?
  12. Ладно Спасибо! Наверное буду копить деньги и поставлю с разбора 1.8 родной, тыш 10 просят.
  13. Наверное дорогое удовольствие? Может купить блок 1.8 дешевле будет? Блин я попал. А если
  14. А прошивать их надо будет? Или поставил и все поехал? Рампа 1.8.
  15. МОзги и форсунки у кого есть на 1,6 хочу купить. Только добрые.
  16. А у меня была замена мотора с 1.8 на 1.6. мозги на 1.8, коллектор впускной на 1.8 плохо работает. Лучше ставить какой был. Подскажите чё лучше сделать поменять мозги, коллектор, двигатель или же всё таки авто?
  17. Вот что пишет программа Microcat for Ford Europe именно для твоей мони по вину. обмениваемый (старый на новый) R93BX 12A650EG сменный (восстановленный) R93BB 12A650EF
  18. Датчик то поменял? В чём причина то была плохой работы?
  19. У меня распостранённая проблема, дёргание на холодную, тупит, а иногда бывает поедет так душа радуется, ночаще тупит. Замерял сопротивление датчика дроссельной заслонки АВ=0,5-3,3 кОм , ВС=3,5-0,3 кОм Навыброс датчик или нет?
  20. а я слышал что машине ничего не будет, вибрация только- а ехать должна.
  21. Пробовал, замерел напряжение между черным и массой, меняется только при больших оборотах (3000) =0,35-0,57в, а на хх. стоит на 0. Это значит лямда неробит, или провода не правильно подсоединил, или катализатор забит, подскажите?
