Belarus
Информация о Belarus
  • День рождения 23.03.1989
    Беларусь, Минск
    Mondeo II, 1.8 бензин, 1999г
Достижения Belarus
  1. С Днём Рождения Belarus!
  2. С Днём Рождения Belarus!
  3. С Днём Рождения Belarus!
  4. С Днём Рождения Belarus!
  5. С Днём Рождения Belarus!
  6. С Днём Рождения Belarus!
  7. съездил на диагностику - всё проверили, всё работает прекрасно, потом проверили свечи - пришлось заменить, теперь всё идеально. Спасибо за отзывчивость!
  8. а МАФ может так резко загнуться?
  9. свечу надо будет проверить, а так сегодня всё разбирал и подсоединял...вроде бы датчики не отключались...провода наместе. спасибо
  10. значит мне катализатор ещё лучше выкинуть? а скажите ещё...с моим объёмом на 4ой передаче 60км-ч при 2000 это норм? 80км-ч при 2500...?
  11. Здравствуйте, у меня такого рода проблема, опишу подробно ...издалека. У меня хэтч 99г.в. 1.8 бензин, механика. 1)Заправил полный бак, до отщелкивания пистолета....покатался, решил снова залить до упора бак...а то подорожание тут было топлива, ну залил я в бак до упора этого 26.6. литров 92-ого ( езжу на нём всё время), а проехал от последней заправки 208 км....пришёл в ужас и дождавшись когда на счётчике километража накрутило 106 км я заехал на заправку и залил туда 15,5 литров...и это походу был не предел, т.к. пистолет не отщёлкнулся. в чём может быть проблема?? я переключаю передачи и так 2100-2500...редко когда 3000 оборотов даю) но и катался я вот это время на зимней резине, сейчас на лето переобулся. 2) сказал на работе об этом...ну там самоучка некий, вроде знающий, просто решил посмотреть что там у меня такое под капотом (это у него был личный опыт работы с ZeTec) Кароче при мне он это делал - выкрутил свечу одну, что-то посмотрел и назад вкрутил (левую самую, если стоять перед бампером лицом к лобовому). и ещё снял с воздушного фильтра коробку это, отстегнул там патрубок и там чё-та какую-то иглу смотрел говорит...дунул туда, ну обратно всё собрал ...После работы я ехал домой и машину жутко дёргало, как бы подталкивало в зад..невыносимо, и обороты скачками в верх шли, переключишь передачу, и тока газ дашь...как фить-фить подталкивает. я приехал домой...залез под капот, а он мне этот патрубок к крышке воздушного фильтра не пристегнул..Я пристегнул..стало меньше дёргать, но всё равно дёргание есть, если трогаюсь, терь сцепление нельзя кидать....или резко на газ нажимать, иначе носом клюёт и нифига не разгоняется, а расход высоким так и остался.... Подскажите, что делать...я в шоке иобидно очень . Спасибо
  12. к сожалению в тот момент я растерялся и ни на что не посмотрел...а машину пока что не эксплуатирую...очкую да, спасибо, меня тоже эта мысль посещала, на выходных надо будет на яму заглянуть
  13. а из-за этого может стучать и при нажатии на газ, приподнимать передок тачки на месте без передвижения?
  14. здравствуйте такая проблема, вставляю первую передачу, её выкидывает...вот на светофоре стоял, вставил передачу, а тачку аж приподняло на месте и раздался глухой стук из-под пола(из-под арок). но после поехал домой ..и вроде нормально ехал. Сейчас не эксплуатирую тачку, боюсь что это может быть...может из-за кпп или шрус . подскажите тчо может быть. спасибо
  15. Всё так) я радуюсь, что и здесь так же) но немного быстрее)
