tis1
Весь контент tis1
  1. Такую камеру разбирал полностью, так как туда попала влага. Собрал с селиконовым герметиком, пол года - полет нормальный. заменить светодиод проблем не составит.
  2. нашел камеру? куда поставил и как подключил, поделись.
  3. я поставил от Fantoma и все прекрасно работает, единственное что отображение идет на монитор магнитолы, а не на конверс.
  4. паралон и обивку, иначе морщится будет. проще поменяться с кем либо.
  5. я пытался подключиться в блоке под бордачком, но видимо что то напутал и ничего не получилось, вот и полез под капот.
  6. омывайки установил ВСЕМ спасибо, встало как по инциклопедии, но! ОД прошить под омыватель фар не смог, в программе нет пункта "Омыватель фар" поэтому пошел другим путем. вскрыл блок предохранителей что под капотом, весь его разобрал, добравшись до реле ОФ с внутренней стороны и кинул массу через кнопку на одну из ножек реле. теперь все ОК!.
  7. а кто нибудь ставил на машину датчики давления в шинах от фантома? цена вроде приемлима 6000 за комплект и не надо прокладывать никакие провода. хотелось бы узнать насколько коректно все работает.
  8. жыву в Ижевске, городок не большой с населением в 600 т.человек. Пробки конечно тоже есть, но не такие жосткие, минут на 15-20 могут тормознуть. езжу всю неделю на работу и обратно, все про все 15 км в оба конца, по выходным на дачу. При всем желании экономить ничего путевого не получается , негде. так вот расход зимой 17, летом 14, трасса 8 и плавное вождение в городе к большой экономии не ведет, только нанервничаешся, форд с мотором 2,3 не для экономной езды это точно. хотя я так понимаю весь сыр-бор из за лишних 2 литров (если сравнивать с ТАЗами) посмотрите реальный расход у ауди 2,5 бэхи 525, увидите что 15 литров в городе это НОРМАЛЬНО.
  9. я пропустил по гофре, примотав черной изолентой. так что если незнаешь, не увидишь. гофру проткнул только в начале и в конце для того что бы тыльпан протолкнуть. провода по салону прокинул по потолку вдоль дверей, для этого нужно только уплотнители дверей снять и все ложится как надо.
  10. ок, спасибо. все получилось.
  11. всем привет, купили жене samsung galaxy s, так не один комп его не видит, может кто знает где и какие программы скачать, помогите. зарание спасибо.
  12. теоретически все просто, камеру ставим за облицовку,но и видель асфальт перед машиной что бы не всю грязь собирать. Плюс камеры выводим на кнопку включения, остальное запитываем паралельно на фантом. возмоно придется диоды добавить если помехи будут. хочется сделать что бы кнопка нажал-отпустил- а камера еще работала секунд 30 (задержка выключения) это для удобства.
  13. а я вот что хочу, поставить еще камеру спереди что бы видеть что там и как при тесной парковке. включение сделать через кнопку, но как конкретно пока не додумал. может кто уже ставил или придумал как установить?
  14. в смысле добавить отдельно блок? или в настройках порыться надо?
  15. а никто не пробовал перепаять микрафон, вывезти его наружу, например на стойку?
  16. высвечиваются ошибки я так понял на новых моторах при подключении джеттера.
  17. к сожалению тему у алекса удалили, или я просто ее не нашел.
  18. Нет, после переделки АВТОсвет работает как надо, машина завелась - свет горит машина заглохла свет потух (включая гобариты) так что я совсем никогда ничего не выключаю. в Форде и своих релюшек хватает, только надо немного приложиться. .......... а это кто как, кто то руками. а кто то головой.
  19. а мне кажется что автосвета вполне хватает, как его сделать (если нет штатного) описал Alex2110 а автору спасибо за фото отчет, кому то обязательно пригодится.
  20. значит прошивки влияют на качество приемника , у меня хоть и старенький, но ловит здорово.
  21. Тоже не соглашусь, Фантом намного лучше ловит нежели штатная Сонька это 100%, а камера включается обсолютно всегда когда включаешь заднюю скорость.
  22. вроде так: http://i075.radikal....e05c6f348b1.jpg качество не очень, лужи очень бликуют, камеру протирал.
  23. вот фото: блин, как загрузить фото с большим весом?
