Ameno
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo II,1.8, 2000г,универсал,МКП,115л.с.
Достижения Ameno
  1. Да уже не в чём не уверен. Завтра пройду по новой проверять.
  2. Так быть точно не должно. Проверить безонасос. Может не создаёт достаточное давление, так же по мелочи, на состояние топ. фильтра бы глянуть и сетки... По давление кто-то скидывал отличную ссылку (http://www.chiptuner.ru/content/pressure)
  3. Если быть точным, делаешь повороте и в руля прям чувствуется как ремень через шкив скользит рывками.
  4. Клина в обе стороны ловит. Без ремня все крутится нормально, без шумов. Жидкость в бочке ГУРа есть и не уходит, так что пустым быть не должен.
  5. Снимал 2 фишки топлива чтобы генератор проще вынуть было, но поставь я их не правильно не завёлся бы..
  6. На холостом ходу всё крутится, как только начинаешь руль крутить шкив встаёт.
  7. Просто пока не снял генератор на пересбор всё работало, следовательно я что-то сделал не так...
  8. День добрый. Столкнулся с проблемой после замены щеток и "мозгов" генератора, гур отказался работать. Ремень уложен верно как и лежал до этого. При поворотах руля шкив гура просто останавливается, а ремень на нем с скрежетом и свистом проскактвает. Ремень не менял. Грешу на натяжитель, как я понял он не регулируемый вручную? У кого какие мысли по этому поводу? Форд мондео 2 2000г.в. с черной крышкой и кондеем.
  9. оба передние левые. Главный вопрос именно в взаимозаменяемости, подойдут от дизеля или нет ?
  10. Нужен номер левого тормозного суппорта на FM2 1,8 универсал, бенз и FM2 1.8 универсал, дизель турбо. оба 2000 г.в. Проверить на взаимозаменяемость.
  11. Пойду завтра тогда шаманить. А ты именно новый шланг для этого дела покупал или колхозил тот что был?
  12. Можешь закрывать сколько угодно, но я всё еще ищу номер детали
  13. Что-то в хамутах я сомневаюсь. Так можно эти доки снять и одеть шланг Серийного номера я так понимаю у этой детали нет? ))))
  14. Это я находи, но на форуме кто-то писал что на наших они ломаются быстро. На хамуты конечно тоже вариант, если не найду эти крепления. =\
  15. Подскажите есть ли номера вот этих разъемов на топливный фильтр.. ?
