Tiberius
Весь контент Tiberius
  1. опять про номер забыл... 703 мондео 3 Отлично, буду к 9!
  2. Ок, тогда понедельник с утра, к 9-10
  3. Приветствую! Можно ли записаться на пятницу (08.04) вечер после 18-00 или субботу (09.04) утро, можно прям к 9-10. По работам: 1. Замена резины R16 (бортировка/разбортировка + балансировка + установка на авто= 1600р). Наверное, стоит сделать сход-развал. 2. Диагностика подвески (это в профилактических целях, ибо Евгений писал, что гул в салоне может быть из-за зимней резины, заодно скажите сколько осталось жить колодкам). 3. Диагностика двигателя: глянуть состояние свечей - в случае чего, заменить их и масло; в движении при нажатии на педаль газа слышно "стрекотание", может быть, это стучат клапана впускного коллектора (пробег-то всё-таки 150т.км) - даже не знаю; ещё стал замечать неприятную особенность - если поездить на машине, оставить с заглушенным движком на некоторое время, а потом завести, то обороты скачут от 1200 до 1500 какое-то время, а потом устаканиваются... короче давайте назовём это "комплексной диагностикой двигателя" - вы его посмотрите и выдадите вердикт;)
  4. Спасибо за совет, тогда через пару недель, как совсем тепло станет, я к вам наведаюсь. Кстати, сколько переобуться стоит?
  5. Приветствую! Что-то не получается дозвониться... Появился гул в салоне (усиливающийся при скорости 40-60), в связи с чем неделю назад заменил ступичный подшипник на левом переднем колесе (мондео 2005 года). Но гул в салоне на скорости всё же остался, вопрос заключается в следующем: может ли быть у меня параноя и это всего-навсего покрышки (сейчас стоит нешипованная резина nokian)?! или же лучше к вам подъехать, чтобы ещё раз проверить всё ли в порядке с подвеской?! Если надо приезжать, то лучше на завтра на утро, часикам к 10...;)
  6. Хорошо, тогда до понедельника...;)
  7. Доброго времени суток! Хотел бы записаться на утро понедельника (28.03) машина мондео 3 (2005г.) номер 703, желательно не позже 10, чтобы к вам добраться можно было более-менее нормально;), по следующим вопросам: 1. Загорается во время движения лампочка АБС. Надо бы добить эту систему, чтобы работала;) т.е. прокатиться с диагностом по городу, чтобы точно определить из-за чего собственно эта ошибка вылазит. 2. В принципе, можно было бы и полную компьютерную диагностику сделать. Горел недавно чек инжин (сейчас правда потух), но думаю ошибка в памяти сохранилась?! Наверное после зимы опять очнулся клапан EGR... 3. Появился гул в салоне, который а) ритмичен, т.е. как будто что-то за что-то цепляется при вращении, б) усиливается при наборе скорости и на 40 км/ч максимален, к 60 слегка спадает (ну или его просто хуже слышно). Если есть готовые ответы на вопросы (особенно на 3-ий), можете сразу написать стоимость... И ещё, мойка у вас со скольки работает?!
  8. Ладно, запишите тогда на завтра (понедельник) на 9 утра (можно чуть позже, если в это время занято), приедем-разберёмся...))) Номер 703
  9. Добрый вечер! 1. В последнее время иногда стало попахивать горелым пластиком/проводкой при движении. Подозрение на генератор. Есть ли возможность диагностировать состояние генератора? В случае чего сколько будет стоит замена? 2. Двигатель стал шумноват (может, кончено, у меня фобия развилась). 3. В конце прошлого года у вас разбирался с постоянно горящей лампочкой АБС. Электрик всё проверил, почистил контакты, вроде бы ошибка пропала. Но теперь она стала плавующей, т.е. обычно при старте лампочка не горит, проедешь некоторое расстояние (особенно по не ровной дороге), загорается. Погорит какое-то время, может погаснуть. Как я понимаю ошибку в этом случае довольно сложно отловить. Есть шансы исправить? Mondeo, 2005 год, Chia
  10. ОК, спасибо за быстрый ответ. Как только удастся выкроить немножко времени, так сразу позвоню)))
  11. Спасибо, стоимость узнал. Подскажите ещё 1 вещь: можно ли поставить молдинг (как я понимаю это просто резинка) между верхней частью лобового стекла и крышей и сколько это будет стоить?
  12. Замечательно. А сколько клапан стоит/может стоить, как по срокам доставки под заказ, если делать через Ваш сервис? Может всё-таки имеет смысл почистить клапан для начала?
  13. Добрый день! Наконец-то отловил ошибку "чек инжин". Ошибка P0400 (то бишь EGR, по всей видимости не корректно открывает/закрывает заслонку). Вопрос такой: сколько будет стоить разобраться с данной ошибкой (работа+запчасти)?! наверное стоит сначала почистить заслонку? И ещё: плохо втыкаются передачи (и по наблюдениям особенно в периоды подмораживания), в связи с чем вопрос такой: стоимость замена масла в МКПП, включая расходники (144 т.км уже, наверное, пора)? Сколько времени эти процедуры займут по отдельности?
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/58678/page__st__120__p__1614509?do=findComment&comment=1614509 как справился я...
  15. Доброе утро! Авто - Mondeo 2005 года Хотел бы узнать стоимость ремонта: замен тормозных дисков сзади, передние втулки и стойки стабилизатора, права (ну и наверное левая) рулевая тяга наконечника, замена юбки заднего бампера. Делать буду наверное поближе к зиме, чтобы заодно и колёса поменять...))) По мелочи: 1. есть ли ручка за которую как в трамвае любят держаться при езде (как правильно называется не знаю) над правой задней дверью?! 2. светодиодная панелька на магнитоле sony не работает, есть ли возможность оживить? И ещё машинку бы полностью помыть, в том числе и моторный отсек и почистить внутри салон. Сколько всё сие удовольствие будет стоить? З.Ы. Может Вы мне ответите на вопрос, а то второй день внятного ответа не могу найти на форуме: ошибка С1233 и С1145 насколько критичны?
