pasha-kireev
    Ленинградская область
    Ford Mondeo 2, 2.0, АКПП,1997год
Достижения pasha-kireev
  1. Всем привет! Приключилась беда! принаборе скорости вырвало серво ускоритель (стопорное кольцо крышку поршень пружинку и крестовину) пружину мля не нашел! может кто ззнает на какую ее можно заменить а то на экзисте просят 3500 за пружину и ждать долго! И какова вобще причина того что вырвало! все целое только стопорное кольцо немного отломано!
  2. Подскажите! После ремонта акпп не заводится! Нет искры! Где копать? думал датчик вращения кв, поменял эфекта 0! Свечи мокрые нет искры!
  3. На форд мондео 1997г.в. V2.0 акпп CD4E какая маркировка на шильде? и где ее искать? А то при заказе коробки спрашивают маркировку!?
  4. невтыкается 3-4 скорость! на 2 набирает скорость спокойно без толчков! Что может быть?
  5. pasha-kireev (31 октября 2010 - 21:51) писал: У меня вопрос помогите пожалуйста!!!!! Правда ли что после замены акпп требуется ее снимать с аварийного режима? если да то как это делать? Должна работать сразу. Ну клемму АКБ скинуть в крайнем случае на 30 секунд.Если поставили б/у , а она находится в аварийном режиме движения , то необходим ремонт. Начните с диагностики электрооборудования авто. MasterTran подскажите как вобще понять что каробка в ававарийном режиме? какую диагностику электооборудования надо делать? общую или по каробке? каробку ставили б.у. привезённую из забугра откуда точно не знаю! у меня один раз было на старой каробке что машина после скачка оборотов на ходу набирала скорость максимум до 60 км но потом почитал книжку сбросил клемы с акб и всё стало нормально ! а сейчас мастер говорит что каробка в аврийном режиме а что именно и как это выражено не знаю машина у него в гараже завтра хочу доехать посмотреть!
  6. COOL - уровень на холодную; HOT - на горячую; Конечно в обоих случаях проверять на заведённом двигателе. у меня на щупе только метки верхняя и нижняя как проверять как должно быть?
  7. У меня вопрос помогите пожалуйста!!!!! Правда ли что после замены акпп требуется ее снимать с аварийного режима? если да то как это делать?
  8. Спаибо мастеру. А какова стоимость ремонта одностороней муфты?
  9. Здраствуйте MasterTran подскажите в чем беда! Задняя 1 и 2 работают нормально. В D с места невключается только на ходу разгоняю на 1-2 потом D до остановки потом опять приходится включать 1 либо 2 потом D! До этого были иногда сильные рывки на ходу при переключении! В чем причина и какова стоимость ремонта?
