pivnoialkogolik
    Беларусь,Минская обл.
    Мондео II, 2000 г., 2.0 i, седан.
Достижения pivnoialkogolik
  1. Термостат шариком вверх должен стоять, воздух через него выходит.
  2. Обязательно проверь пробку расширительного бачка.
  3. Всем огромное спасибо за ответы-советы!!! Дело было в воде, залитой в систему, антифриз все исправил(отдельное спасибо Finchmot ). Совет с пробкой тоже очень дельный - при сильно нагретом моторе после откручивания пробки(имитируем нерабочую) начинает бурлить в бачке даже с антифризом. А я все мозги вскипятил себе думая о проблеме, уже собрался головку повторно снимать. Расскажите мне пожалуйста, в Мондео 2000 г.в.(2.0 бензин, климат, механика) точно две скорости вентилятора охлаждения? Сколько езжу - все время слышу одну, и сегодня когда прогревал специально следил: включается на секунд 20-30 мощно и потом выключается.
  4. Оригинал? Парт номер сбросьте, плиз.
  5. Всем большое спасибо за советы! Купил антифриз в проверенной конторе, еду заливать. Промою сразу промывкой Ликвимолли. Вечером отпишусь. Пробку на выходных возьму у шурина с работающей машины. По цене масла исправил- 28$ 4л, 7$ 1л.
  6. Пробка давление держит- если не давать кипеть(ездить), то через минут 20 откручивая пробку слышу характерный ПШИК из бачка, как было и до возникновения проблемы(езжу на машине 9 лет, знаю как облупленную). Да и при закипании твердеют слегка патрубки что означает давление в системе(имхо). Термостат на 88 градусов, не должна кипеть при атмосферном давлении.
  7. Без пробки тоже кипит, поднимается уровень в бачке а как заглушу - вытекает ОЖ. Масло Texaco Havoline Energy 5w30. Беру в одном месте уже 9 лет. 4л 28$, 1л 7$. DOLZ в Беларуси ставят почти все, и я на этих помпах уже езжу 260 тык, ходит 120 тык (2 ремня ГРМ) и снимается без люфта.
  8. Всем здравствуйте! Приключилась недавно проблемка: Из-за прогнившей трубки малого круга системы охлаждения вытек антифриз и перегрелся мотор(почувствовал запах антифриза, сразу съехал на стоянку). Машина после этого стала подкипать. Я, значит, снимаю ГБЦ и на проверку! Проверка показала что все гуд, сняли 0.05 мм для успокоения и чтобы денежку взять. Герметичность тоже проверили и тоже все в норме. На прокладке(металл трехслойная) тоже ничего не заметил. Блок обсмотрел- видимых повреждений нет, зато есть хон при пробеге 500 тык(из них 260 мои) - привет синтетическому маслу (название могу написать). Купил новую прокладку, болты, сальники, масло и собрал. Завелась с пол-оборота и работает ровно, печка греет, указатель температуры показывает- все как обычно в штатном режиме. через минут пятнадцать закипает. Даю остыть, вынимаю термостат, завожу - та же песня: твердеет патрубок радиатора - глушу, выкручиваю пробку - вытекает антифриз из расширительного бачка. при том что температура на указателе в норме и вентилятор не включился. Через пару дней сажусь и еду кататься - все хорошо, патрубки мягкие, печка греет, указатель температуры на месте, нижний патрубок радиатора теплый, верхний - горячий. Ставлю термостат (проверил дома в кастсрюльке- открывается до закипания воды, до дна кастрюли не прикасаясь), еду кататься - все окей. Проехал около шести-семи км с термостатом на оборотах 2500, приехал в гараж - все показатели в норме: печка греет уверенно, патрубки мягкие - верхний радиатора горячий, нижний теплый, указатель температуры на обычном месте. Даю поработать на холостых - через пять минут включается вентилятор радиатора, патрубок радиатора стал твердее. Глушу - кипит и после открытия расширительного бачка выбрасывает ОЖ наружу. Снимаю помпу (пробег тысяч пять, DOLZ) - крыльчатка на месте, кипячу и пытаюсь провернуть вал отдельно от крыльчатки- не проворачивается. Ставлю обратно, катаюсь 20 минут - полет нормальный, но на холостом начинает кипеть через пять минут(на холодную через 15-20, t на улице +25 градусов). Следующая проверка - на выхлопные газы в системе охлаждения. Отсоединяю от бачка газоотводящий патрубок, тонкий, который с корпуса термостата идет на бачек расширительный и ложу его в емкость с водой. Штуцер на бачке закрываю пальцем, завожу машину( даю остыть после закипания 3 минуты). Пузырей газа нет, на непрогретом двигателе тоже нет. В качестве ОЖ использовал воду, на улице лето +23-25 градусов, термостат моторкрафт,, помпа Dolz, радиатор родной, герметик в систему не лил, визуально рубашка охлаждения чистая, стоит ГБО 4 поколения BRC италия, на момент проверок отключено. У кого какие мысли, господа? Буду рад любым советам!
  9. может кто подскажет, договорился забрать ключ с кнопками на моню 3.. К моему моне 2 прошьются кнопки? как это сделать??
  10. Через 5 тык менять грм (сам уже буду )- проверю, пока всегуд по работе, расход газа в городе при активной езеде - 11 литров, думаю свеча была бракованная(за 20$ )
  11. как то странно они выглядели- скорее коряво кто-то поставил фишки, возможно когда газ ставили..
  12. на каждую форсунку одевается разъем, в нем два контакта, смотри их.. не получается фото выгрузить сюда фото, смотри по ссылке http://vk.com/id21770733?z=photo21770733_295780666%2Falbum21770733_00%2Frev
  13. На заметку всем любителем и хозяевам мондео, фокусов и прочих мазд на заметку.. Нашел проблему, оказалось все проще чем 2 х 2=4!! Все предложенное в этой ветке перепробовал, но не помогло . а нашел проблему чисто случайно положив руку на планку с проводами и разъемами на форсунки: ложу руку- перестает троить, убираю- троит.. оказались разогнуты контакты на форсунки(на все 4)!!! подгибаю контакты и еду как на новой машине!!!!! по городу все ок: газ/бенз - все равно на каком виде топлива, едет отлично! На трассу пока не выезжал.. Советуйте всем у кого схожая проблема смотреть сразу все разъемы.. P.S. Спасибо огромное всем за советы!!
  14. Встал вопрос какую катушку брать - 32$ российского пр-ва для таза, или 39$ для мони фирма Beru. Посоветуйте..
