RICHA
    москва
    мондео 2
Достижения RICHA
  1. Спасибо большое за такой развёрнутый ответ!Все бы так!)))
  2. а если ДПДЗ неисправен то мозги от чего пляшут?
  3. Вот и меня насторожило что на полное открытие дросселя он реагирует отключением форсунок! Такого быть не должно по идее или получается потенциометр неисправен.
  4. Метки на месте,компрессия 16.Если я ему все датчики отключу кромеДПКВ то он должен будет их заменить показаниями для прогретого двигателя и как результат перестать лить 4 форсунки сразу и в таком количестве!?Или я ошибаюсь?
  5. Да я бы сделал но 97 год я так понял только через сканер....плюс стоит недвижимый в гараже.Может такое быть из за ДПКВ или ДПРВ? Может ДТОЖ - хотя у меня когда они умирали наоборот беднил на холодную и схватывает а завестись не можешь,а тут льёт как чёкнутый отключал ДМРВ без изменений.
  6. Не знал!А с чем может быть связанно такое количество топлива на холодную?Льют стока что после пары тройки запусков со свечей аж капает и в цилиндрах плавает живой бензин.Давление в рампе 2.5 форсунки не текут.Заводится не хочет.При полном открытии дроселя впрыск прекращается .Газ в пол продуваешь как только схватывает сразу захлёбывается даже не набирая обороты.
  7. В момент старта все четыре форсунки впрыскивают, время впрыска очень большое можно сказать льёт струёй сразу с 4 форсунок одновременно,если открываешь полный газ то впрыск прекращается.Может такое быть из за какого нибудь датчика или мозги умерли.Перед этим машина жрала по городу 17-20.
