ubey
    РБ
    Ford Escape
Достижения ubey
  1. Спасибо за ответ! Появилось еще пара вопросов: 1. Для моего 3 литрового Эскейпа как провести stall test и какие должны быть показатели? рыл эту тему, а найти чего то не могу... 2. На щупе написано использовать Меркон, что залито - не знаю, т.к. авто со штатов пришло. Все рекомендуют лить Меркон 5 (Моторкрафт, Кастрол, мобил, шеврон и пр.). Что заливать то, чтобы не навредить агрегату при смене АТФ? 3. на пару сообщений выше Вы выкладывали таблицу по линейному давлению - значения подходят для моего авто (Эскейп, 2004, 4х4)? Используется стандартный разьем манометра или необходим какой переходник? 4. Можно выложить таблицу сопротивлений для ТR сенсора? Заранее благодарен!
  2. День добрый! У меня форд эскейп 3 литра. АКПП стоит CD4E. 2004 года. С недавнего времени несколько раз была следующая проблема: при включении задней передачи была задержка ее включения до 10 секунд. После этого она включалась, но замигала лампочка O\D и загорелась лампа ЧекЭнджин. Сразу поехал на диагностику - сняли 2 ошибки, связанные с датчиком положения "чего-то там". не помню название - ошибка была Р0708. Это я так понимаю - TR sensor? Поможет ли ремонт этого датчика в проблеме или все равно возможны проблемы с самим АКПП? Кроме того, на холодную при торможении складывается ощущение что машина упорно не хочет останавливаться - жмешь тормоз а она как то протягивает вперед и при полной остановке обороты двигателя падают ниже холостых ненадолго. Очень хочется верить, что замена масла и этого датчика помогут в решении этой проблемы!
