con2008
Информация о con2008
  • День рождения 21 февраля
    Муром , Владимирская область
    Форд Мондео 2
Достижения con2008
  1. С Днём Рождения con2008!
  2. С Днём Рождения con2008!
  3. С Днём Рождения con2008!
  4. С Днём Рождения con2008!
  5. С Днём Рождения con2008!
  6. Ездил к спецам сказали мол надо ЭБУ менять,но где взять,такого номера ни где нет 99BB-12A650-HK (EEC-V) . Может кто знает что вообще означают цифры,буквы и можно ли с др. номером поставить?
  7. Я бы посмотрел давление в системе!
  8. Уважаемый я смотрел всю проводку от муфты до блока предохранителей и от вкл. кондея из салона (кстати у меня климат)до блока предохранителей,в блоке предов. всё ок снимал с другой машины всё рабочее реле,Блок управления климатом(крутилки) и т.д.,ставил себе и всё так же,со своей ставил на рабочую всё в порядке работает.У меня есть ЭБУ с мони 2,но автомат,я поставил,кондей работает,вентеляторы включаются,значит дело в ЭБУ!!!ТАК!!!??? Вот ищу сейчас прогу для диагностики ЭБУ ,OBD II, EEC-VЕвроскан чёта не берёт. Извиняюсь за ощибки!!!Пью пивко!
  9. с ЭБУ идёт сигнал на вкл. вентеляторов и вкл. муфты,я смотрел по проводке на ЭБУ идут как раз 2 провода к реле кондея и реле вкл. вентеляторов,причём при вкл. вентиляторов повынаются обороты,а секунды через две должна вкл. муфта! датчики все работают!Факт!
  10. Какая программа диагностирует ФМ2 ??????????? Походу с ЭБУ сигнала нет! Помогите,без кандея сдохнуть можно!
  11. Проверял я этот датчик.всё работает,он замкнут,и в ручную я его замыкал!Второй где 4 провода (нормального и высокого давления)тоже проверял,два контакта замкнуты и 2 разомкнуты!на диагностике показала что в обоих контурох по 8,1 атм.Может в ЭБУ что-то сломаться???
