v_3
    Великий Новгород
    Гидро-Цитрамон 2.0 АКПП
1 813 просмотров профиля
Достижения v_3
  1. Есть 4 клубные наклейки. Налетай)
  2. да, не вижу смысла в доп.сигналке. Штатная вполне справляется со своими обязанностями. Единственное - датчика удара нет...
  3. Когда менял батарейки в ключе, особо никуда не торопился, пока разобрал, почистил все там - короче прошло минут 5 до установки новых элементов... в результате ключ перепрограммировать не пришлось - все работало... Хотя и запрограммировать не вижу никаких сложностей...
  4. продублируй плиз на vasya630@yandex.ru а то рамблер тупит...
  5. ДД! WF0EXXGCDE7M08026 v_3@rambler.ru Спасибо
  6. что у тебя вместо вакуумного клапана движет заслонкой?
  7. В ногах пассажира. Сними бардачок, сверху корпуса печки будет решетка - вот туда и засасывается воздух с салона
  8. так и задумано, не парься.... в движении при переходе в нейтраль хх будет выше вплоть до остановки, либо очень медленно спадет до хх...
  9. куда пропал?
  10. заднюю покупал новую - на ней резина была в виде креста, т.е. по горизонтали крепление к обойме и вверх и вниз по 1 выпуклости... переднюю не менял, но снимал - там по горизонтали резина крепится к обойме в 2-х местах, а сверху и снизу по 3 резиновых выпуклости... как-то так.. речь идет про авто с АКПП
  11. как то сложно все.... на сколько помню, при снятии задних пружин откручивал стойку стаба и нижний болт крепления мартера.... ну и стяжки пружин ес-но... рычаги точно не трогал...
  12. имхо нет. на сколько помню - а занимался я этим вопросом год назад - форма резины там разная...
  13. резина тоже разная... у автомата принцип у задней подухи такой же, как и у передней...
