asv_izts
Весь контент asv_izts
  1. Официал заявил - 7800 + 500 защиту снять. У меня масло -1500 масло + 1000 масл, возд.,салонный фильтра + 4 часа работы (первый раз все сам) - вот и дела.
  2. Похоже 1437718 - С хромиров. наружн. рукоятк. двери, Без системы бесключевого входа. Отдельно не нашел
  3. 1741280-RH 1741281-LH - С молдингами рам дверей Titanium
  4. см. http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=1207300&IsAnalog=1&id=15318443
  5. 1457700 - для обоих фар !
  6. Похоже крышки правая-левая не существует
  7. 1728157-RH 1728158-LH - это только копруса
  8. Нужен только ключ на "13" обыкновенный для пробки, плюс защиту снять
  9. Сегодня поменял масло. Прогрел, отвернул пробку и фильтр и оставил на час. После заливки "влезло" около 4.2 литра
  10. Цюрих. КАСКО. около 44 т.р.
  11. Дабл есть. ФМ4. Июнь 2010. Manufacture hours 0C60, Manufacture start 6E
  12. При этом лампочка на кнопке должна загорется или это происходит по умолчанию и никак не отображается? А то у меня ничего не загорается...(кроме желтой снежинки)
  13. ... писали об отключении обогрева... А при каких условиях он включается автоматически?
  14. До ФМ4 был Renault Symbol. Температура при любых услових движения и пробках была стабильна и правильна - нареканий никаких. Обратился к ОД с претензией в письменном виде. Самое интересное далее - получаю официальный ответ: ... Датчик измериния температуры окружающей среды установлен на Вашем автомобиле в строгом соответствии с конструкцией производителя. Его основным предназначением является отслеживание температуры окружающего воздуха при движении автомобиля. Данный датчик выполняет функцию информативного указателя (не является точным измерительным прибором), поэтому на его показания могут оказывать влияние различные факторы, такие как: нагретый асфальт, движение нагретого воздуха в подкапотном пространстве при определенных условиях, обледенение, попадание на его корпус влаги и т.д. и т.п." Во как !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Город - 12.0 Трасса - 7.8 -8.2
