mihazloy1
    Питер
    FM1 .93г.1,8
Достижения mihazloy1
  1. Подскажите знающие люди про замок,потерял ключ от замка зажигания заказал ув рб замок прислали целиком замок с рулевым корданчиком и я так понял что ключ в нём уже хитросделанный с меткой а раньше у меня был обычный ключ без всяких меток.Подойдёт ли он ?
  2. Так и думал сделать,только сколько проводов идёт на активатор задних дверей?Может разбирал кто ?
  3. И как её разблокировать ?
  4. хз что это такое двойная блокировка,кроме этой сигналки больше нет ничего,ручки ушли внутрь и не хотят открыватсяподозреваю что и активаторы могли сгореть,хотя сразу два врядли
  5. Авто мондео старенький 93 г,на днях сгорел блок сигнализации при этом заблокировались задние двери.Прошу подсказать на какие контакты подать питание для разблокировки.Инфы по сигналке нет,брелок весь переломан.там три разъёма по 6 контактов один расплавился,два по два и два по четыре контакта.Прилагаю фото,заранее спасибо
  6. Подскажите на 1 моне не работает регулировка вод сидения по высоте,грешу на предохранитель но какой за это отвечает нигде не нашёл,хелп
  7. Подскажите,задний дворник на хэтче почти перестал двигаться ,если смахнуть снег со стекла то он начинает постепенно расхаживатся но чуствуется что напруги не хватает при этом моторчик звучит нормально как и прежде,подозреваю что шлецы наверное где то сорвало,на вазике делал но там сам держатель дворника одевается на шлецы а здесь как то по другому всё устроено. Пока не разбирал к,ак лечить ? или целиком замена ?
  8. скину если не забуду или мне фордоводы морду не набьютза масло без допуска,хотя может и есть допуск у него ,хрен его знает.
  9. чтобы наверняка это надо в гараж идти а это только завтра.Поюзай поиск я про кастрол здесь вычитал.
  10. месяц назад залил кастрол пока всё супер тут на форуме вычитал многие на нём ездют,какой не помню банка в машине,одновременно и сальники заменил,скорости включаются легко,пропал гул пока тачил холодный.
  11. есть ли аналоги переключатель скоростей печки фм1? 93BG-18578-AA
  12. Нашёл новый за 1250 но чего то жаба душит,с рекламы шанс чел отдаст за 300 руб поеду к нему.А моему кирдык,разбирать не стал и так понятно что развалилось всё внутри+один контакт подплавлен.
  13. кабы резисторы были я бы и не озадачился поиском ручки,симптом такой ручка застряла в положении вправо до упора и не крутиться никуда ,видать кирдык.Хозяйка видимо когда холодно было резко повернула ручку и писец
  14. Апну немного,проблема такая сломался регулятор скоростей печки,пока не снимал но скорее всего просит замены,на евро авто продают только целиком блок управления печкой (не хочу блок покупать целиком),подскажите знающие люди на что заменить можно,могет подходит от других моделей ?.
  15. Над педалью ресивер отвечает за обдув лобового, над бардачком который отвечает за забор воздуха снаружи или внутри и в ноги а средний отвечает за какую заслонку ?
