lordmon
Весь контент lordmon
  1. Всем здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с помпой - какую лучше ставить (не оригинал) и посоветуйте какие проверенные ремни, в том числе и на помпу, брать? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  2. Всем здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с "натяжителем" ремня навесного: 1-снимается путем откручивания болта? 2-если возможность в "натяжителе" поменять ролик, то на какой, либо поменять в ролике сам подшипник? Понимаю что НОВЫЙ - это новый, но и стоимость его кусается.Может кто сталкивался с натяжителем ремня от МАВЕРИКА 3л? Или подскажите заменитель не оригинал? Да и посоветуйте какие проверенные ремни, в том числе и на помпу, брать? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
  3. Игорь, спасибо. Данные пояснения от опытных людей вселяют больше уверенности, спасибо!
  4. Игорь спасибо огромное!!!! Мне на На Кугар форуме как раз и написали "потом отключаешь форсунки, откручиваешь рампу топливную, выдергиваешь ее оттуда, потом откручиваешь проставку в которой заслонки"...и стоишь на распутье. А при сборке прокладки могут незначительно съехать? как этого избежать?
  5. Спасибоконечно, но так реагировать...раздражают вопросы-игнорируйте!!! Поиск забивал! Ничего толком не разжевано пошагово. С каким моментом затягивать болты, потом отключаешь форсунки, откручиваешь рампу топливную, выдергиваешь ее оттуда, потом откручиваешь проставку в которой заслонки-это нужно делать или все таки только паука и чистить сверху, что ответите? И по спокойнее, Вы все таки опытнее...
  6. Тоже известный источник, спасибо.
  7. Спасибо, но нет там нужной инфо. Так то я частенько изучаю это "пособие", но уж очень все там скудновато.Еще раз спасибо.
  8. Пробег 90 тысяч, появился с недавних пор звук похожий на скрежет металла в области шкива, после прогрева, т.е. через минут 10-15, он пропадает совсем, как бы стихает и пропадает. Проявляется так же после продолжительного простоя авто, 1-2 суток.
  9. Спасибо за помощь. Можно ссылку на оф сайт, т. е. откуда можно скачать информацию?
  10. Даже не утруждайся фото, нет там никакого ролика. Меняется "маленький" ремешок только у официалов, у них есть специальная приспособа. Снимается ремень классически, ножем перерезается. Какой у тебя пробег? что ты задумался о его замене? У меня 180 тысяч, купил оба ремня, скоро буду менять. У меня состояние ремней "слегка порепанные", по этому и решился менять. oleg51, Пробег 90 тысяч, появился с недавних пор звук похожий на скрежет металла в области шкива, после прогрева, т.е. через минут 10-15, он пропадает совсем, как бы стихает и пропадает. Проявляется так же после продолжительного простоя авто, 1-2 суток.
  11. Добрый день. Подскажите пожайлуста каким образом поменять ремень на помпе, т.к. у нас нет там ролика натяжителя? Спасибо заранее.
  12. Спасибо, читаю Всеравно как-то боязно... оказывается нужно и форсунки вынимать, ни разу такой процедуры ни делал!!! Рампу еще отключать! Как????
  13. Добрый день. Ситуация такая. Мондео3 2006 года 2.5 v6: тросик IMRC дергается, натягивается, только вот заслонки не открываются, после 3500 оборотов нет реального подхвата. Если я правильно понимаю, при воздействии рукой на рычаг который тянет тросик, он должен поддаваться без усилия – у меня он от руки не открывает… Сделал вывод, что там, под «пауком» все закоксовалось. Выручите, кто может подробно описать как все сделать правильно, пошагово, что снимать, как, какие нужны прокладки и расходники. Заранее спасибо!!!!
  14. Добрый день. Ситуация такая. Мондео3 2006 года 2.5 v6: тросик IMRC дергается, натягивается, только вот заслонки не открываются, после 3500 оборотов нет реального подхвата. Если я правильно понимаю, при воздействии рукой на рычаг который тянет тросик, он должен поддаваться без усилия – у меня он от руки не открывает… Сделал вывод, что там, под «пауком» все закоксовалось. Выручите, кто может подробно описать как все сделать правильно, пошагово, что снимать, как, какие нужны прокладки и расходники. Заранее спасибо!!!!
  15. Наверное плохо искал... А если спросил то есть на то причина, скудность информации в описании процедуры чистки заслонок на V6, к примеру моменты затяжек гаек, прокладки какой конфигурации заказывать не "вроде", а точно, какие - "верхние" одни пишут, другие - "и нижние тоже"; какие могут быть подводные камни - "что сделать, чтоб прокладки не съехали при сборке" и т.д., много чего не описанно. Вы же вроде на ТЫ со своими любимцами, опыт есть огромный, вот у Вас и спрашиваю совета. Почему спрашиваю именно так? машина нужна постоянно, максимум день простоя на ремонт, делать собираюсь сам... И почему на сервисах говорят, что будет "отображаться" код ошибки при не срабатывании заслонок? Хотя есть на форумах иное мнение
  16. Добрый день. Ситуация такая. Мондео3 2006 года 2.5 v6: тросик IMRC дергается, натягивается, только вот заслонки не открываются, после 3500 оборотов нет реального подхвата. Если я правильно понимаю, при воздействии рукой на рычаг который тянет тросик, он должен поддаваться без усилия – у меня он от руки не открывает… Сделал вывод, что там, под «пауком» все закоксовалось. Выручите, кто может подробно описать как все сделать правильно, пошагово, что снимать, как, какие нужны прокладки и расходники. Заранее спасибо!!!!
  17. Добрый день. Ситуация такая. Мондео3 2006 года 2.5 v6: тросик IMRC дергается, натягивается, только вот заслонки не открываются, после 3500 оборотов нет реального подхвата. Если я правильно понимаю, при воздействии рукой на рычаг который тянет тросик, он должен поддаваться без усилия – у меня он от руки не открывает… Сделал вывод, что там, под «пауком» все закоксовалось. Выручите, кто может подробно описать как все сделать правильно, пошагово, что снимать, как, какие нужны прокладки и расходники. Заранее спасибо!!!!
  18. Всем сибирский привет! Если кому поможет определиться с выбором данная ссылка, буду рад. Но это относится к магнитолам типа SONY с входом AUX, расположенным в бардачке. Ссылка на дэвайс : http://www.caraudio-...cd-chejndzherom
  19. Бог где то есть...
