digex
Весь контент digex
  1. Другой блок уже куплен у алексавто. Мой если только гильзовать или растачивать на 84 мм под два литра (это мое предположение). Но тут неизвестно, хватит ли толщины стенок и прочности чугуния в глубине.
  2. Пробег минимум 370тыс, из них моих 5. На третьем и втором цилиндрах вертикальная царапина на 0,15-0,13 мм, выпускной клапан на третьем цилиндре рассыпался от нагара масла. Зазор между стенкой и поршнем около 1 - 1,5 мм. Расход масла 1л на 1000км, Выводы о предхозах и качествах масла сделаете сами.
  3. Вот и пришел конец двигателю на моне, износ цилиндров выходит за третий ремонт, да плюс расточка. Подскажите можно ли найти на разборках или еще где блок или двигатель в сборе, машину нужно восстановить за месяц. zetek 1.8 до мая 1998 года. Контакты, адреса, может кто из форумчан поможет. Заранее спасибо.
  4. Там металл, когда менял ремень грм, специально обратил внимание.
  5. Ролик стоит 20$, а подшипник 3$. Работа по замене что ролика, что подшипника - одна и та же.
  6. Засвистел ролик натяжителя приводного ремня. Номер 7 на картинке Встречал здесь случай замены подшипника в этом ролике, а найти не смогу. Возможно кто-то из гуру подскажет наименование используемого в этом ролике подшипника?
  7. пожалуйста помогите, скоро обратно ехать, на масле разорюсь. откуда там масло может появляться? какие версии?
  8. Помогите, уходит масло. За 1200 км 2.5 литра залил. Масло уходит в движении, пока машина стоит - 3-4 каплюшки под ней. Дым из глушителя не сизый, глушитель не в масле. поддон слегка потный, двигатель сухой. В масле оба рычага, поперечный рычаг, вот с него и стекает. Но не пойму, откуда масло там берётся?
  9. а подскажите, где у хетча выходит отработанный воздух? в дверях задних стоят накладки с эмблемой ghia, глухие насмерть, через них идти не может. в багажнике за фонарями решетки есть, а дальше воздух куда?
  10. Совсем замучался, мелкие проблемы, но они ТАК отравляют жизнь. При запирании с водительской двери, замки запираются и отпираются тут же. Причем видно, что на пассажирской двери рукоятка не утапливается. Вероятно ошибка и замки открываются обратно. Но при запирании и отпирании с пассажирской двери - все ок. А при запирании с пассажирской и отпирании с водительской - пассажирская остается запертой.
  11. Выяснилось, что к моему компу подключен штекер с пятью проводами, вместо положенных двенадцати. Решил восстановить справедливость и сделать хотя-бы индикацию расхода топлива. Эта темы была прочитана полностью, но я так и не понял, из отсека двигателя достаточно провести только два провода? Один от vss и второй от форсунок? Полез под капот, нашел разьем, прикрепленный к чашке стойки, около бачка с тормозухой. Но номера в нем не соответствуют цветам, написанным здесь. Авто от 27 января 1998 года. По ранней версии 5 бело-голубой на VSS и 10 белый на форсунки, они у меня другого цвета. По словам Yarri, модификации после августа 1998 года, 28 белый для датчика с форсунок, 13 бело-фиолетовый с датчика скорости (VSS). У меня совпадает по цвету лишь бело-фиолетовый. Подскажите чему верить. С паяльником дружу, но боязно туда лезть не разобравшись.
  12. Оказался варварски выдран узел вместе с кнопкой. Придется делать либо, электрический, либо шнурок в багажнике.
  13. Подскажите пожалуйста или сфотографируйте, где находится рукоятка открытия лючка бензобака. Все излазил - никак не могу найти. Тросик к лючку подведен.
  14. Пожалуйста, пробейте WFOAXXGBBAWL51046
