Азамат
Весь контент Азамат
  1. Вроде тут на форумах где то была подробно описана процедура вырезания дырки под задним диваном. Посмотрю. А через это отверстие получится почисить грязь в самом баке если она там будет? Перевернуть то не получится его, придется вычерпывать что ли))
  2. Один знакомый тоже посоветовал лезть в бак и смотреть на фильтр топливный который в районе бензонасоса. Говорит что мол мусор в баке при длительной езде всплывает, забивает фильтр, и подача топлива барахлит. Поэтому вроде как на коротких городских пробегах это не заметно, типа грязь при остановках успевает осесть. Выкатаю бензин, и попробую снять бак. Кстати, что проще? Снять бак или вырезать под задним диваном отверстие и вынуть бензонасос?
  3. Не хочу плодить тем, потому с прошу здесь. Машина иногда тупит на горячую. За последний месяц дважды в длинных поездках машина начинала дергаться при нажатии на педаль газа, тяги не было, поведение похожее на то когда совсем нет бензина(само собой бензин был). Иногда доходило до того что даже со светофора на первой тронуться не мог, машина дергается и не тянет. Если газ отпустить обороты почти падают до нуля. Если заглушить и подождать несколько минут, потом едет нормально. Оба случая были в конце длительных дневных поездок на большие расстояния. Температура охлаждающей жидкости по компьютеру нормальная, в районе 95. При обычной повседневной езде по городу такого не возникает. Мотор не троит, свечи свежие, масло в норме. Бензин вроде проверенный, наливаю в одних и тех же местах. На что грешить? Пока две мысли: что то с катушкой зажигания или же с топливной системой. Может бензонасос или фильтр забился?
  4. Еще вопрос про авто компректация которого выше приведена: цена около 500 тыс, за такое авто норма? пробег меньше 60 тыс, тачка была со дня покупки на одном юр лице.На работодателе. Просто идет тендер среди сотрудников)) вот думаю какую цену поставить))
  5. Ребята, можно ли по вин коду как то узнать комплектацию и т.д? подвернулся неплохой вариант, есть вин, хочу прицениться. X9FDXXEEBD9D48478.
  6. Сразу после замены мастер меня как раз не отпустил, а попросил постоять на заведенном моторе. Стояли минут 10, он всё ждал когда включится вентилятор. Но погода была не жаркая, а у меня первая скорость вентилятора не работает, в итоге мастер не дождавшись включения вентилятора отправил меня домой, сказал заехать на завтра. На завтра заехал долили. Но потом снова уровень ушел вниз. Может воздух все еще продолжает выходить из полостей? Мне как бы не жалко еще литр антифриза налить, просто не хотелось бы это делать еженедельно)
  7. Вот кстати именно как у меня. Ниже минимума опускается но дальше не уходит. Обследую весь бочок, может найду течь
  8. Обломались кончики у пружинок. Потому и висят. Кто нибудь из чинил или менял?
  9. Народ, нет идей по поводу моей проблемы? Уже устал от нее) При открытии любой двери, загорается салонный свет и тут же открывается багажник. При нажатии салонной кнопки отпирания багажника загорается салонный свет(нажал-горит, отпустил-не горит). При запертой машине нажатие на кнопку на самом багажнике тоже включает свет в салоне(сам багажник при этом не открывается). В общем каким то образом завязаны между собой салонный свет, салонная кнопка багажника, и кнопка на самом багажнике. Знаменитая гофра проводов у крышки багажника проверена, и цела. Может где то под торпедой как то коротит салонную кнопку багажника и салонный свет? Проблема бесит еще и тем что невозможно ставить машину на сигнализацию: сигналка думает что багажник открыт, и через время начинает орать.
  10. Целенаправленно на прогретом не помню, возможно и нет. Мне казалось что если есть трещина бочка или косяк пробки и на горячую при давлении оттуда гонит, то я потом в любом случае эти следы увижу, разве нет? А бочок и крышка всегда чисты, не успевает же он бесследно высохнуть или испариться. Ну попробую после работы прогреть хорошо и прямо на заведенном авто посмотрю что там под капотом.
  11. Точно такая же проблема. Обе ручки по правой стороне "висят" вниз как бы в открытом положении и наверх к потолку не поднимаются. Как исправить?
  12. В первую очередь осмотр начал с бочка, внешне подтеков нет, вроде всегда сухой. Пробка внешне тоже целая. Все шланги чуть ли не на ощупь проверил, не заметил.
  13. Помогите советом: недавно поменял на СТО антифриз, меняли с помощью какого-то прибора, типа насоса, подключили его и он гонял антифриз. В общем поменяли, попросили на следующий день проверить уровень и в случае чего заехать к ним. На утро уровень оказался меньше миннимума, заехал, долили почти литр. Ну я посчитал это недосмотром. Покатался еще несколько дней, и уровень снова упал на пару сантиметров меньше линии минимума. Облазил всё подкапотное, свежих следов не обнаружил. Пару дней машина стояла на месте, подстелил газету, ни одной капли не увидел. Антифриз при этом дальше не уходит, деожится примерно на одном уровне. Есть желание снова долить, и снова проверить исчезнет или нет. Вопрос в том куда может утекать антифриз не оставляя следов? ? Может ли он сгорать в моторе(я чайник потому не шарю)? В бочке антифриз чистый вроде, без масла.
  14. Да уж. Вот что меня напрягает в монях, это куча комплектаций и допов, и фиг поймешь где что должно быть, а чего нет. Иногда пишут "комплекция полная титаниум плюс2, иногда пишут "комплекция полная гия". А по бамперам смотришь, ни омываек фар ин парктроников не видно.
  15. Блин, пока вы не сказали внимания и не обратил на дефлектор. А про бампер и мысли не было что там должны быть омыватели. Короче век живи век учись...
  16. как вам такой вариант? https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/ford_mondeo_2008_1109992282 И вообще может кто продает моню в пределах 500?) года так 2008 и моложе, на юге? Краснодасрский край, Ростовская обл, Ставрополье, республики.
  17. Кстати, да. Руль странный прямо. Глаз-алмаз у вас!
  18. И, кстати, научите как это вы инфу такую добыли?
  19. Задолбася выбирать эти наши мондео. Куча разных комплектаций, фиг поймешь где что есть где чего нет) Уже кошусь в сторону мазды 6 или пассата B6 примерно тех же годов с теми же двухлитровыми моторами под 150 лошадей.
  20. Как вам такой экземпляр? Ищу тачку до 500 штук, не старше 10 лет. https://www.avito.ru/eysk/avtomobili/ford_mondeo_2007_1187446785
  21. Заметно много по сравнению с 2.0 механикой дюратек? Мой мондео 3 2001 года в среднем жрет 10 литров и меня устраивает. И еще вопрос по динамике: я так понимаю на автомате она будет похуже несмотря на более мощный мотор?
  22. Копить нет возможности. Это потолок. Ну вживую посмотрю потрогаю, может мнение изменится. А у 2.3 на автомате есть какие нибудь известные проблемы? А то не эти варианты тоже посматриваю.
  23. Вот для примера пара фоток дорестайла http://s001.radikal.ru/i193/1708/4c/a88ea8d934fd.jpg http://s019.radikal.ru/i604/1708/94/23e86fe548a0.jpg Этот белый пластик и скругленные края выглядят как какая то мыльница. В рестайле уже более менее лаконично: http://s019.radikal.ru/i615/1708/1f/010c671279cf.jpg http://s019.radikal.ru/i602/1708/e5/b12bad2e4cbf.jpg
