Reunard
Весь контент Reunard
  1. Подскажите пожалуйста номерок подшипника приводного вала и той хрени в которой он находится и задней подушки двигателя vin WF0AXXGBBAWU16499
  2. Подскажите плиз какой из датчиков включает принудительно вентилятор тот, что сверху за термосом или снизу под трубопроводом ож, а то я уже раза 4и закипал ( стрелка на приборке находится всегда на середине и в право не двигается)
  3. у меня как раз машина с 05.98, а этот девайс больше похож на круиз (механическую его часть)
  4. у меня антибукс есть но такой приблуды нет, Круиз работает , руль с кнопками??
  5. Денег много не бывает
  6. WF0AXXGBBAWU16499 заранее спасибо
  7. Подскажите номерок медной трубки системы охлаждения двигателя проходящей с правой стороны у колеса
  8. Купил на разборке бу замок двери для замены и чтоб разобраться в принципе работы и пришёл к выводу , что у меня глюк чисто механический, т.е микрик живой и вроде двигает механизм двери, а вот механическая часть (шарнир к которому крепится тросик идущий к ручке двери) осталась в положении открыто и блокировал внешнюю ручку и ключ. И никакие действия не дают возможности открыть дверь. Думаю теперь дверь откроется только после выноса обивки двери (((
  9. vigor54 ясно, спасиб за совет
  10. Доброго времени суток уважаемые форучане. Суть проблемы такова , не открывается водительская дверь ни с внутренней стороны ни снаружи , поводок идущий от замка к ручке отпирания в салоне сломан , а сам поводок ни какой реакции на замок не даёт(( . Цз двери не запирает т.к думает , что водительская дверь открыта . Ума не приложу , что делать Сори за баян темы но очень, очень нужна ваша помощь
  11. Дабы не создавать новую тему задам свой вопросы здесь и очень буду благодарен если на него ответят. Умудрился валом доп оборудования проделать дырку в трубке ГУРа ( та что идёт в радиатор ГУРа с правой стороны у колеса ) Можно ли её заделать холодной сваркой или паксиполом? и выдержит ли сварка температуру жижы?
  12. Жиша, а если удар пришёлся на подрамник то эйр бэги всё равно должны были открыться? У меня ещё на приборке горит ошибка эйр бэг 6 вспышек . Да и ещё вопрос на Монях 1 и 2 выпуска би-би стоят одинаковые 12в?
  13. Подскажите в чём может быть проблема . Постле небольшого дтп ( с заменой подрамника 2х радиаторов ) вырубило гудок , самое необычное для меня то , что у меня на левом гудке 2 провода на правом 1 у друга на 1 мондео везде по 1 проводу . Возникает вопрос и где тогда у него масса и где она у меня ? Ещё самое странное почему не открыльсь эирбэги , скорость во время удара была около 30-40 км/ч
  14. Жиша спасибо У меня ни один моторчик не крутит, (вообще полная тишина) , а поскольку машина куплена ток в марте и средства на восстановление после пред хоза не всегда постоянны , вот и рою , Чтоб я ещё понимал в электрике и схемах
  15. Обычно кручу от 2000 до 3000 , Выше стараюсь не поднимать ибо жалко машину да и спокойный я водитель ))
  16. Прошу прошения перед заводящим темы , но у меня тож есть вопрос по поводу корректора фар . Не работает корректор фар , подозреваю или накрылся предохранитель (нужно его положение ) или накрылась проводка , ну или сами корректоры фар приказали долго жить . Заранее спасибо за помощью.
  17. Подскажите пожалуйста номерок Г-образной резинки вставленную в насос бочка омывателя в которую вдевается трубка омывателя стёкол , если она конечно продается отдельно от насоса.
