pavbio
Весь контент pavbio
  1. так я, как раз, в разные сервисы ездил,....а от одного из них уже отказался)))
  2. ок...спасибо, т.е. при замене одной опоры вполне могут вылезти проблемы в других?
  3. Здравствуйте, Уважаемые одноклубники! Решил открыть новую тему, ибо все что можно перечитал,... большинство сделал из того, что другие делали....а проблему не решил.. Немного предистории: машина моня 94 года, пробег 230000., у меня в эксплутации с лета.....очень сильно достал непонятный стук откуда-то спереди. Проявляется он в совершенно разных ситуациях: иногда при трогании, иногда при поворотах, иногда при торможении или разгоне.....иногда вообще его нету (звук металлический)...иногда от температуры зависит (например зимой когда неделю за -20 стояло, его не было)... летом делал диагностику ходовой, после чего поменял, передние рычаги в сборе (сайленты +рычаг+шаровая), передние стойки и втулки стабилизатора, рулевые наконечники),. до этого были заменены задние стойки в сборе, а спереди только пружины.....передние подшипники ступицы....также была замена тысяч 5 назад передних тормозных дисков и колодок(раньше било).... 3 недели назад, так как стук уже запарил, снова поехал на диагностику ходовой, все посмотрели, сказали все в порядке, но нужно заменить заднюю опору двигателя и тогда стук пропадет (она действительно была порвана)....заменил...и неделю действительно стуки уменьшились на 70%...а сейчас опять стали появлятся сильнее....(да, кстати, люфтов в рулевых тягах нет, течей нет) Вот сколько ломаю голову, никак не могу понять, что это (2 сервиса тоже ничего криминального не нашли), ...так что надеюсь на коллективный разум наших гуру))) Заранее Спасибо.
  4. +1 к выше написавшим...ничего заливать в фильтр не надо....просто ставишь и все. У меня он не заглох (был момент) а просто скакнули обороты. Просто после того как поставил пару раз включил зажигание (не запуская двигатель)...как бы подкачать горючки в фильтр
  5. абсолютно не самодел. у меня такой же дворник стоит))) все в заводской комплектации...еще и с омывателем)))
  6. Привет.. Да, у меня тоже самое...я думаю это ремень агрегатов (гены. помпы и т.д.) или ролик его.....хотя хз Удачи.
  7. ФМ-1, 2.0, 1994г., седан, компл.Ghia
  8. Привет! у меня такое было из-за заклинившего двигателя антибукса....педаль нажимаешь, а обороты растут медленно и машина слабо разгоняется.....в итоге снял его разобрал, почистил- все прошло- теперь тянет))) Удачи.
