andryV
    Омск
    Ford Mondeo 3, CJBA3K, 2003 г.
Достижения andryV
  1. Всем добрый день. С весны мучает бряканье при наезде на малейшие кочки, сам в этом не спец, СТОшники чего только не наговорили (заезжал в разные места, согласился ремонтировать только то, что забраковали все), но не помогло. Сегодня не выдержал, сам снял переднее левое колесо (по звуку больше казалось, что там брякает), и сразу увидел болтающуюся трубку (см. фото, узел в красном овале). Снимал, заведя телефон за тормозной диск. Трубка брякала обо всё вокруг, думаю это и есть источник моих неприятностей. С трудом (рискуя получить тепловой удар из-за жары) удалось вставить трубку (синяя стрелка) в резинку (зеленая стрелка), так как по другому вроде бы быть не должно, некуда ей ещё становиться. Но вот проверить уже не смог, сил не хватило (перегрелся ;) ). Завтра съезжу куда-нибудь, оценю, прав ли я. Вопрос к знатокам: что это за детали и какими неприятностями грозит эта ситуация? Может нужно было не просто вставить, но и чем-то зафиксировать?
  2. Вот на подобный ответ я и надеялся, спасибо. Насчет неправильной сборки - очень маловероятно, если что-то и заедает, то нечасто, поймать дефект не удается. Но делать нечего, придется ещё раз разбирать замок и разбираться с ним. Еще раз спасибо.
  3. Да я в курсе, что за микрики, но вот что-то не нашел нигде в сети, в том числе и на этом форуме, который я уже давно почитываю, какой из четырех микриков какую функцию выполняет. К примеру, у меня (и не только у меня) периодически не закрываются с родного брелка двери (закрываются и сразу открываются), также периодически не открывается водительская дверь изнутри. Так вот какой из микриков менять или чистить в каждой из этих ситуаций? Замок я снимал года полтора назад, разбирал и чистил всё, в том числе и контакты двух незалитых микриков (без разборки самих микриков), стало работать нормально. Сейчас опять начались эти проблемы, но проявляются изредка. Замок снял, сопротивление везде нормальное, поймать неисправность "на коленке", в разобранном замке не смог, пришлось поставить на место, но в этот раз болезнь не прошла. Вот и задал этот вопрос в надежде на подсказку. Если есть такая информация и я её не заметил, тогда прошу ткнуть носом.
  4. Доброго времени суток. Может ли кто-то подсказать, какие микрики за что отвечают, чтобы было легче разобраться по симптомам неисправности, какой из них лечить/менять?
  5. Пробейте, пожалуйста WF04XXGBB43K83524 andrboris@mail.ru Спасибо.
