kolek997
Весь контент kolek997
  1. Раньше такого не было. Включался строго от кнопки или когда на лобовуху перевожу.
  2. Мужики, подскажите, что может быть? Как только завожу Моню, сразу включается кондей. Кнопка кондея выключена, обдув в ноги, вентилятор в салоне выключен. Причем муфта то прилипнет, то отлипнет. В минуту раз 10 точно. Заехал к мастерам, подключили к заправке. Диагностика показала, что из 820 гр. 450 убежало. Залили новый, все как положено. Один фиг муфта цокает. Правда не так часто. Приговорили компрессор. Отключили пред в моторном отсеке, дабы компрессор стружку не нагнал. Но вентилятор в моторном отсеке все равно крутит. Что может быть? Почему такая фигня? Где то коротит? На днях пообещали посмотреть электрическую часть.
  3. Мужики, подскажите что может быть. Пропал сигнал (пищалка) при смене температуры за боротом (желтая и красная лампа на приборке). GEM модуль сигнал выдает (забытый свет фар). Где копать?
  4. Такая же хрень. Один в один. Поменял КХХ. Ноль. Ездил к диагностам, проблем не выявили. Уже заказал ДПДЗ. Может поможет. Как вылечить ума не приложу.
  5. Спасибо огромное!!!!
  6. Помогите расшифровать WF04XXGBB41G84341
  7. Фото 0183 А это тогда что за клапан или датчик, что обведен красным?
  8. Да обороты это больная тема! Пока без кондюка относительно нормально, только включил и начинается при нейтралке 2 раза с 750 до 1200 и обратно. Тоже разбирал и чистил ДЗ и КХХ. на удивление все было относительно чисто при пробеге 86 тыс.км. Только прочистил, новая фигня. Без кондюка на нейтралке обороты стали прыгать с 750 до 1110, пару секунд там висят а потом плавно до 1000 и резко до 750. Просто х.з. что. При разборке ДЗ обнаружил вакумный клапан, который открывает и закрывает наверно заслонку в ДЗ. так вот он крепится на круглом зажиме. Это зажим у меня соскочил. Поставил обратно, закрепил. А что за клапан? Может от него тоже чего зависит с оборотами?
  9. Мужики, а подскажите, есть ли у кого такая функция, что при вставленом ключе в замок зажигания открываешь водительскую дверь и звучит сигнал? Типа как на ВАЗ 2110. Зажигание выключено.
  10. Подскажите пожалуйста, форд мондео 2001 г.в., 1.8 объем. Не получается активировать сингал непристегнутого ремня безопасности. Пробовал разные варианты описанные на форумах. Контрольная лампочка не горит. Смотрел провода все идут как положено. В чем дело не пойму.
