SergeMSL
    Гомель
    Мондео 2.5
Достижения SergeMSL
  1. Третий раз попытаюсь задать вопрос в теме - "Отвечу на любые вопросы по АКПП" При трогании с места хоть вперёд, хоть назад - толчёк. Что это может быть - в чём именно проблема ???
  2. Третий раз попытаюсь задать вопрос в теме - "Отвечу на любые вопросы по АКПП" При трогании с места хоть вперёд, хоть назад - толчёк. Что это может быть - в чём именно проблема ???
  3. Доброе время суток. При трогании с места хоть вперёд, хоть назад - толчёк. Я думаю, что плохо "выжато" сцепление. Но как его подрегулировать не знаю??? Посоветуйте кто знает...
  4. Спасибо за ответ, но датчик селектора акпп ни при чём. Все скорости включаются как положено и переключение во время движения плавное... Проблема- толчёк при начале движения вперёд и особенно назад.
  5. Какой датчик и где он находится???
  6. Доброе время суток. 1. При включении любой скорости - толчёк. Я думаю, что плохо "выжато" сцепление. Но как его подрегулировать не знаю??? 2. Плохой контакт в кнопке указания паркинг и нейтральная ... стартер не включается, приходиться несколько раз двигать рукоятку переключения скорости. Может кто знает- подскажите, где эта кнопка находится ? Мондео 2 1998 2,5 V6
  7. Прикол: У меня исчез обдув с лобового стекла. Я добрался до переключателя направлений потока, к нему подходят толстые провода. Схемы у меня не было и я хотел было методом тыка определить ( протыкая иголкой и замеряя напряжение) определить кду что и когда подаётся. Но потом решил в инете найти электросхему всего этого... Перерыл весь инет - схемы нет... И тут случайно попал на этот форум! Спасибо всем - продул 1 трубку - всё работает!
  8. Что такое ЧЕРЕПАХА? И какие подшипники искать для ген Моторкрафт- двиг 2.5
