kostasny
Весь контент kostasny
  1. Какого года авто??? Я разбирал двери только если честно не помню есть там брус.... Знаю точно что есть пустые гнезда для подсветки ручек.... Вот хочу лампашки внедрить ))) И еще хрипит родной динамик. Вот и думаю на что махнуть....
  2. Поздравляем!!!! А, чего АКПП??? А обогрев стекла есть??? А подсветка ручек в салоне?)))
  3. Я у себя не проверял, но как пишут в СМИ , что второе поколение усилили брусьями безопасности и под торпедой тоже.... И чем интересно железо крепче??? Толще? Я вижу что вторые ржавеют быстрее... так может это на краске с лаком экономили?? ))))))))
  4. Тьфу-тьфу-тьфу, и тук-тук-тук по дереву... только расходники и задние арки...
  5. А разве они отличаются??? На оборот еще и лучше, т.к. будет брус безопасности )))
  6. Если честно, то последние 2 месяца, горит абс и противобукс. .... как только блокируется пер. пассаж, то абс стрекочит, а на водительское болт забило.. видимо датчик под замену
  7. Работая в автосалоне отечественных авто ))):cool: обрел навыки открывать машины без ключа ))) ( просто когда призодит авто с завода, 1 ключ с документами 2-й в пепельнице.... 1-й часто теряли или чтоб не искать на связке из 30-45 штук открывали: классику - плоским крючком из тормозной трубки, передний привод ( современные авто..))) простой металлической линейкой... Была у меня сиерра... пошел в окей.. а закрывал ее не ключем , а просто кнопку на двери чпок... и захлопываешь... а ключики в замке................ пришлось купить деревянную лопатку для жарки , сломать вдоль пополам.... и.. о чудо... открыл через 3 мин. )))) Сигналки не было. Прохожие даже ни чего не сказали пока вскрывал....
  8. Раз саленты менял, вот тут и проблемка может сидеть.. Когда криворукие подмастерья их меняют, то не смотрят что и как было , а так же что и куда а главное как ставить. поставили затянули, сделали развал.... потом машинка потряслась, а так как затягивали на вывешенных колесах, то и саленты от этого вышли из строя, т.е потеряли свои св-ва. как следствие под нагрузкой ( набор скорости и тп) рычаг утягивает в сторону, что и может способствовать выработке резины. Стуков при этом в подвеске не будет... Это как вариант. Аналогичный случай был у друга на лексусе ... саленты махнули а потом резина на.... поменял на новые у хорошего спеца, все пришло в норму...
  9. Женщину тащи.... она сердцем чует Хотя верю что у машинки есть своя энергетика ( душа) вот я долго искал, жена уже плюнула и сказала, что все... надоело таскаться... Я ни как не мог угомониться... по 2-3 в день смотрел... а потом увидел фото.... и понял, МОЯ!!! приехал прокатился , посмотрел внешне , вижу арки задние на 3-ку хотя неплохо заштукатурены и покрашены с лаком... прошла зима ... все вылезло... еду менять их в апреле. А когда смотрел скинул с авто 20 000 р. вот тут то их и оприходую ) все!!!!! Остальное в пределах нормы, или на скорость не влияет )))
  10. У меня до похода в сервис тоже не гремело , подняли авто, колеса вывесились и изрядно обработанные заботливыми руками коррозии оба выскочили из проушин. Кто блин такое придумал??? так тяжело что-ли с обеих сторон болты поставить??? небось британцы там разрабатывали )))
  11. ABS, как я понял, не реагирует на повороты до тех пор, пока не нажмешь на педаль тормоза. тогда она начинает строкотать и в поворотах, только если это резкий и глубокий поворот типа перекрестка....
  12. У меня на v-й 2900-3000 об/мин 100-105км/час. все зависит от ветра, и уклона дороги. каждые 500 об/мин это +20 км/ч . до того, пока сопротивление воздуха не начнет превосходить крутящий момент. p.s. Жалко только что на второй до отсечки не успевает 100-ку набрать...)))
  13. Почтим память верного коня!!!
  14. Ха !!! Вижу болезнь у многих такая)))) Вот тоже оба хомута на подъемнике разогнуло, ) Неужели такую фигульку не купить?
  15. Заехал я на диагностику ходовой!!!!! а там только наконечник нашли не затянутый )))) все. затянули и болтанка прекратилась) теперь только диски надо балансировать и выпрямлять)
  16. У меня скрип из под капота был, нашел.... с пассажирской стороны жгут своей оплеткой терся о кронштейн подушки двигателя ))) А торпеда только на морозе скрипела! Есть еще шумок ( дребезжащий ) где не знаю, и только при 1800-2200 об/мин. А еще стал бардачек постукивать ))) надо проклеить поролоновые уплотнители ) В основном тишь и гладь)))):wink:
  17. Когда-то давно, в 2001м году пеня подвезли на моне -1м. (хэтч. серебро.) До этого катался не на многих авто но точно на разных. У самого тогда 2103 81г.в. была. Так вот, поразил меня моня не сказать как. Особенно подсветка ручек в салоне!! Вот и запал он мне в душу.... прошло много лет, были разные авто, как свои ,так и служебные. но вот форд больше всех нравился. Сиерра универсал, огромный багажник. Были и немцы ( ГОЛЬФ) , редкостная помойка!!!! ))) ломался каждые 3-5000 км. задрал... Продал и купил в итоге Мондео 1 2l ghia, супер!!!! только расходники ну и по зрелости кое-что под замену. Мерс конечно тоже не плох. ( Работал в автосалоне ). Только помпезный и дорогой. А на морозе скрипит пластик как у всех.)))
  18. Семья растет... требуется три отдельных сидения сзади.) Вот и думаю про Galaxy ghia. Пусть старенький но придется.... Хотя свою блондинку оч. люблю.
  19. Блин! У меня тоже стук есть при трогании с места, а сейчас еще и вибрация при разгоне... неужели пора сливать авто???
  20. У меня всегда дергается при отпускании сцепления на 1000-1300 об\м., пока 1500 оборотов не даш.(((
  21. У меня летом другое было... педаль мягкая а "газу не дает... т.е. я давлю, а обороты не поднимаются. Ну думаю тросик оборвало... А потом нашел этот " антибукс, он вторую половину троса вернул на х/х а на педаль газа нет.. Снял чехол, все аккуратно пролил WD-40 и все заработало. Может тоже стоит смазать... " антибукс".
