vladko30
Весь контент vladko30
  1. Никакого штатного места не существует. Соответственно, никакой готовой проводки для камеры нет. При установке камеры необходимо протянуть провода от места ее установки (либо в бампере, либо над номером, либо в рамке номера) до головного устройства. При этом прийдется разбирать внутреннюю обшивку и в багажнике, и в салоне.
  2. Какая-то разводка. Это какие-такие "штатные колонки"? Если стоят штатные, то это Сони, и играют они вполне прилично.
  3. Бред. Пытаются оправдать свой косяк и не хотят переделывать, хотя дел там на 10 минут... Хотя, стоп. Может они вообще не понимают, как ее правильно подключить и предлагают свою версию подключения (например, на постоянное питание), при которой она действительно может перегореть? Обратись к другим, нормальным специалистам.
  4. Неправильно подключена камера. Обратитесь к установщику и дайте ему почитать инструкцию по установке...
  5. Это не глюк. Это настройка управления по аналогу. Нужно зайти в сервисное меню 7253 и установить CanBus вместо Level. Если не работает - аппарат подлежит замене (к тому же если есть непонятный треск мр3)...
  6. Если имеется в виду остаточное хрюканье мр3 при переключении треков, то пока не лечится, обещают решить новой прошивкой. Других тресков не обнаруживал.
  7. Глюк известен. Лечится свежей перепрошивкой у представителя Стопола бесплатно.
  8. Если есть возможность, то ставить парктроник очень полезно, поскольку многое можно и не увидеть, а сигнал всегда предупредит.
  9. 1. Запоминает (функцию можно включить или выключить в настройках). 2. Модем. 3. Любая здесь: http://www.stopol.biz/catalogue-2-70-16 или здесь: http://www.stopol.biz/catalogue-2-66-16 с параметром освещенности 0,2 лк. Желательно, чтобы устанавливалась по центру (например, в рамке номера).
  10. 1. Да. 2. Нормально (если вместо ключа зажигания кнопка запуска - будут легкие глюки). 3. Нет. 4. Нет (самая свежая прошивка уже будет стоять). 5. Звук значительно лучше.
  11. Я не пользуюсь, ибо не вижу смысла. Но, судя по многим отзывам и мнениям, больше всех по качеству и наибольшему охвату хвалят Мегафон (не в автомобильном применении, а для ноутбуков, что в нашем случае примерно одно и то же).
  12. 1. Нет такой настройки (старая редакция инструкции). 2. У меня таких кнопок нет. 3. Не знаю, не пользуюсь. 4. Только модем.
  13. 8500 G HDi + CA-0340. Задержка выключения 10 сек. Сама камера ни при чем. Сначала необходимо проверить всю схему подключения камеры. Если не поможет, то попробовать перепрошить сам аппарат.
  14. Bluetooth работает на частоте 2400-2483,5 МГЦ со скачкообразым изменением несущей частоты сигнала 1600 раз в секунду, что исключает помехоналожение на радио или ТВ сигналы. Однако на практике сама блютус-связь порой может работать неустойчиво. Ничего не могу сказать по поводу названных девайсов, возможно, они безупречны, но старые добрые провода все же надежней...
  15. Небольшое улучшение. Если в настройках DVD\mp3 поставить ВЫКЛ на "показывать заставку", время переключения на DVD (с загрузкой и началом воспроизведения диска) сокращается в 2 раза до 10...12 с, что соизмеримо с временем загрузки и началом воспроизведения любого dvd-аппарата, в том числе и компьютерного привода.
  16. Попробуйте все же обратиться на мелкий сервис, либо просто к какому-нибудь гаражному спецу-одиночке, выйдет недорого. Ничего чересчур заумного, сложного в установке и подключении нет, чтобы специально тревожить великих многоруких официальных дилеров или крутых дорогостоящих сервисменов, однако самому лезть тоже не стоит. Спецы, которые занимаются такими работами, хорошо знают принципы и правила сборки-разборки панелей, обшивки, знают, как устроена проводка и как тащить провода. При самостоятельной установке есть риск круто накосячить как в электро-части, так и при механических действиях.
  17. Скорей всего, установщики схалтурили, подключили камеру только аналогово на лампу заднего хода и не подключили один маленький черный проводочек для цифрового управления. Необходимо обратиться к ним же для исправления косяка, либо к другим спецам. Схема правильного подключения есть в инструкции по установке. Кстати, если в Главном Меню нажать КАМЕРА, то она должна заработать и без включения задней скорости. Если это так, то вопрос становится сложнее, и искать причину отсутствия задержки выключения нужно проверкой всей цепи подключения камеры.
  18. У регионального представителя: http://stopol.biz/contact-4-0 SD карта Навител будет отдельно(~2 т.р.), можно не брать.
  19. Сделали нормально, без каких-либо следов. Были мелкие нюансы, но все поправили. Адресок, конечно, дать могу, но, боюсь, вам не захочется ехать 1200 км до этого сервиса... Насколько я знаю, официальные дилеры Форд берут за такую работу 7...8 т.р. Поторгуйтесь на мелких сервисах.
  20. Самому голову поставить - не проблема, где-то минут 30, если знаешь, как разбирать и собирать панель, а также куда совать провода. Но возникают дополнительные геморрои - установка ТВ и GPS антенн. Это уже дополнительная разборка-сборка панелей и обшивки + подключение. Но самый большой геммор - тянуть кабель к камере заднего вида. Здесь вообще все грустно, и одному весьма хлопотно. Мне ставили на сервисе (не фирменном). Процедура заняла около 5 часов установки всего вышеназванного (только камеру ставить более 3 часов), работало двое спецов, и обошлось 3,5 т.р. за все.
  21. Сарказм, конечно, понятен, но лучше просто взять и почитать.
  22. К сожалению, вы решили перейти на личные выяснения позиций, что считаю недопустимым. На этом позвольте прекратить диалог с вами, тем более что полноценного диалога не получилось, поскольку на аргументы вы предпочитали отвечать не аргументами, а по большей части смайликами. Кстати, узнать о минусах, на самом деле, было бы полезно всем, и свое видение минусов я рассказывал полноценно для всех. И в дальнейшем надеюсь на полноценный объективный обмен мнениями здесь, вне зависимости от пристрастий, заблуждений, детских манер и т.д.
  23. ТВ антенна уже и так подключена к +12В, если работает. Если радио-антенна родная, то включать не надо. А вообще-то читай описание (паспорт), там все написано.
  24. Это не реклама, это публичная оферта о партнерстве. И если у нас к таким вещам многие относятся скептически, ибо насмотрелись уже ничего не значащих доморощенных вывесок, то в нормальном цивилизованном обществе подобные заявления носят предельно серьезный характер. Кстати, если с английским дружишь, почитай, что вообще это за фирма Баркус-Берри, откуда взялась, кто руководит, что вообще производят помимо технологий модификации (совершенствования) цифрового звука. Думаю, сильно удивишься, узнав, что ноги растут от Ямахи и CBS music.
  25. Возможно, все они тоже выдают желаемое за действительное: http://www.bbesound....ng/partners.htm
