SUNDAYSTAR2
    Ламата
    AVALON
Достижения SUNDAYSTAR2
  1. 5 дней назад из АКПП со стороны масленого насоса потекло масло. Коробку снял, снял с коробки масло насос с внутренней стороны металл на насосе был стёр барабаном, произошло это наверно из-за отсутствия масла. до этого года 2 назад делал замену АКПП (причину не помню), с этой АКПП снял масло насос и барабан, в барабане внутри был пакт фрикционов, в моё барабане он был изношен, заменил барабан, сальник на насосе и резиновое кольцо большое стоит на бортике насоса. Собрал всё залил новое масло завёл, машина вроде поехала. Как оказалось позже появились первая скорость переключается только после 3 000 тыс. об. А пр резком нажатии на газ идёт перегазовка как будто сцепление выжимаю. а при езде задним ходом как только чуток газ нажимаешь машина сильно дёргается. В чём может быть проблема?
