leopard2000
    Moldova, Chisinau
    Ford Mondeo, 1995, 2.5l, V6, Duratec
Достижения leopard2000
  1. Добрый день!Прошу вашей помощи в определении проблемы с включением задней передачи в АКПП JF506E. Симптомы следующие: отсутствует включение задней передачи при старте холодного двигателя. После 5-10 минут прогрева или езды включается без проблем. Иногда включается и на холодную но с легким ударом.Все остальные передачи включаются идеально. Проблема появилась с первыми похолоданиями. С осени так и еду. После изучения докуметации по этому агрегату подозреваю что виноват соленойд N90, но для уверености хотел бы узнать мнение специалиста. Спасибо!
  2. Все. Поменял цепь и больше нету никаких проскальзиваний. Коробка работает хорошо. Спасибо всем за ответы. Все. Поменял цепь и больше нету никаких проскальзиваний. Коробка работает хорошо. Спасибо всем за ответы.
  3. Здравствуйте! Вчера разобрал коробку. Создаётся такое мнение,что её уже предыдущий хозяин отремонтировал. Ко всем планетарных редукторов неимею никаких нареканий, только то, что шестерни «бегают» параллельно по своейоси где-то максимум 1-1,5 миллиметров. Такового износа чтобы они «бегали»туда-сюда, не только параллельно по своей оси нет. Никакого «фарша» там нет,всё чисто и без царапин. НО при разборке дифференциала било видно, чтомаленькие шестеренки, которые идут на выходе имеют износа, они «бегают» туда-сюда,не только параллельно по своей оси и на большие шестеренки, которые двигаютколесами, увидел небольшие царапины. Вот ссылка: http://s1.ipicture.r...29/uySciA0A.jpg http://s2.ipicture.r...29/sWoykDCN.gif Может так и должно быть? Если не трудно отправьте, пожалуйста, размеры,которые должно быть. P.S. Ha мондео 1995 2,5 автомат CD4E. появилась недавно следующая проблема:при среднем и быстром ускорении происходит провуксовка ( или шум похожий на провуксовку ) с металическим звуком похожее на пропуски зубьев на всех передачах и даже на заднюю. при плавном/очень плавном ускорении все происходит четко и машина разгоняется выше 120 км без проблем. Спасибо.
