vlad468
    IV Titanium межрестайл 2.0TD AКП ГУ Phantom
Достижения vlad468
  1. Проверь ход воздушной заслонки.
  2. Читаю здесь что при стуках меняют пробку, есть куча фото. Но не понятно - а прокладку (втулку или шайбу фторопластовую) и пружину надо менять? Их на фото и чертежах почему-то нет. Или их в рейке 1749757 под пробкой вообще нет? А масло Гура при замене вытекает?
  3. Заменил клапан. Проблема пропала.
  4. Я допускаю что плохая работа ДЗ (в т.ч. заедания или зависания) м.б. связана с засором электровакуумного клапана управления (если он засорен, то давление в ДЗ не сбрасывается и она не может вернуться в исходное положение "открыто"). У меня сейчас наблюдается плохой завод на горячую, так я полагаю, что дело в засоренном вакуумнике (из-за него не открывается заслонка после глушения и воздуха не хватает). За семь лет эксплуатации уже дважды менял турбинный клапан, а дроссельный ни разу. Думаю пришла пора поменять и его. О результатах после замены отпишусь.
  5. Как эту крышку снять?! Я на одном уже сломал штуцер, на котором она сидит.
  6. Разве аварийка - не одновременная работа указателей поворота? А их проводка - совсем рядом. Не хватает только кнопки для их замыкания.
  7. Отличное решение. Только я не все понял - это вы сделали для управления магнитолой Пионер? У меня на руле джойстик на ГУ работает. А вот на войс можно както аварийку посадить?
  8. Это скорее вопрос. После установки нового головного устройства у меня остались не задействованы кнопки дистанционного управления телефоном на рычаге указателя поворотов. Нельзя ли их както задействовать для дела, хотябы торцевую кнопку Voice, например для моргания поворотами (чтобы не тянуться к аварийке). Ведь проводка там рядом.
  9. Почти год заправляюсь на Татнефти дизтопливом Танеко. По всем параметрам чувствуется качество. И поражает полное отсутствие запаха соляры. Гидрокрекинг!!! И дешевле на 3 рубля от брендов. Очень доволен.
  10. Из-за разрыва пыльника месяц назад заменил левый рулевой наконечник. Поставил MOOG FDES5108. Сейчас менял колеса и обратил внимание что новый шарнир как-то криво стоит и щель над пыльником зияет (при вывешенном колесе) (см. вложения). Как по вашему мнению - все ли как надо, или неправильно установлен, или неправильная запчасть?
  11. motral Нет ли возможности сделать чтобы на дисплее вместо (или рядом) с режимом D АКП отражалась ступень передачи (например D1-...D6 или 1-...6)?
  12. А как насчет проблемы #167, 181? Имеет место? Какие реле использовал?
  13. 1. А можно ли отключить индикацию включения габаритов и оставить при этом индикацию ближнего света? Механически либо программно?.. 2. Можно ли изменить цвет фона на черный?
  14. Я хотел бы уточнить: этот характерный звук однозначно говорит о негерметичности клапана или может предшествовать этому? А как бы самому проверить - держит ли клапан вакуум? Мед. шприцем например? Куда нагнетать? Или наоборот всасывать? Там кажется три штуцера.
  15. понял спасибо скажите пож какие нужны соединительные муфты http://www.chipdip.ru/product/cirmaker-3mb.aspx для подключения к проводам - красные или синие
