-DS-
Мондео клуб-
Постов
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
FM4 2.3 6 АКПП Ghia
Пол
Достижения -DS-
Мозги у этой коробки находятся в блоке управления трансмиссией TCM, который расположен прямо на коробке. В этот блок поступают сигналы от гидроблока(блока соленоидов), в котором кроме соленоидом и канолов циркуляции масла ничего нет. Был у официалов. Сказали что диска такого нет, есть прошивка, но она мне не поможет.. дескать меняй коробушку )). А на счет сайт с Б\У коробками спасибо!!!!! буду щас им зваонить!
Узнал по поводу прошивки и диска ... такового нет. гидроблок не влияет на ОБУЧАЕМОСТЬ машины, он является просто исполнительным звеном в процессе переключения передач и к нему претензий нет уже ... вопщем решили разбирать коробку (( а там как говорится вскрытиие покажет ... ждем результата ...бляяяяяя .....
Что значит требовать диск? )) Откуда он у них. Они ошибки прочитали .. репу почесали вынесли предположение что погорели фрикционы 4,5,6 передачи. Хотя задняя работает шакаладно. А перепрошить мозги... я тоже думал об этом. Но говорят что достаточно клему скинуть с батареи и через 15 мин они обнулятся по заводским параметрам. Неужели никто еще не столкнулся с такой проблемой. Наши коробки на монях в особой группе риска, на всех сервисах говорят что гидроблок это болезнь их. Значит должны уметь хотябы правильно диагностировать. Найти бы грамотного специалиста.
докладываю обстакановку! ) Проблемы остались такие: С 3й на 4ю переключается с перегазовкой и толчком легким. После 4ой пропадает тяга, на 5 ой тяги еще меньше , практически нет ... машина держит только ту скорость на которой перешла на передачу. 6 - см. пятую)... Если ехать на 5 ой и пытаться дать немного больше газу - дает ошибку коробки и скидывает в аварийный режим. До 3й все нормально. Напомню что стоит уже новый гидроблок! а пробег всего 70т. На сегодняйшний день уже был в 3 сервисах. Считавали ошибки их оказалась куча: в основном это Р0734 Р0735. (ошибка переключения на 4 и 5 передачи), есть ошибка дросельной заслонки еше куча всяких мелких. Сбросить ошибки сегодня ни у кого не получилось. Грешат на новый год) Вот такая ерунда! никто даже внятно сказать не может в чем дело(( а хоронить коробку мне кажется рановато. может дело в датчиках или мозгах. Немогла же она так бысто ушататься.
ну дык они говорят что если автомат не адаптируется ближайшие дни,то это проблема внутри коробки.. следовательно надо ее менять.. так как она не ремонтная( ...нашли коробку б\у за 220 тр. .. Так что говорят поставим без проблем.. вот и поди пойми чьи проблемы( Хочется надеятся на то что проблема не механическая
добрый день всем! наконец забрал моню свою с новым гидроблоком(плитой управления). НО БЛИН! теперь новые проблемы. Переключается на первые 3 нормально. с 3 на 4 с перегазовкой и толчком. На 5ой пропала тяга. Если поднимать немного обороты машина как будто на нетралке катится. Обороты начинают плавать с 2 до 3т Она как будто пытается их поднять чтобы переключится кудато (( потом бах ошибка - "коробка не исправна" встает на 3ю и пипец. мастеровые говорят что Адаптивный автомат может типа адаптироваться какое то время.. Посоветуйте мужики! Неужто пакет внутри коробки накрылся? ((( всего 70т пробегу... ОООЧЕНЬ СТРАННО! В типтронике все передачи переключаются. по крайней мере пишет так. Но тяги на 5ой и 6ой тоже нет. Причем раньше были сиптомы что и у многих тут.. в жару тупила.. отделался тогда чисткой радиатора у ПЧЕЛА.. а теперь вот те на ! Может проблема в датчике каком или мотор не дружит с коробкой теперь ?
дык блок поменяля.. поставили новый за почти 50тысч)) теперь они ее тестируют. говорят что адаптивный автомат надо учить. Сейчас она как то странно переключается на 4ю и 5ю передачи. Но компьютер вроде ошибок не показывает. говорят есть маза что он адаптируется и все будет тип-топ. Так что ждемс терь до 3го числа))
только что звонили из сервиса. теперь говорят проблема с первыми тремя передачами исчезла.. но появилась другая. При разгоне с четвертой автомат понижает передачу до 3й. Но погоянть ее не могут как следует т.к надоге щас не разгонишься. Есть предположения теперь что это процесс адаптации нового гидроблока. Типа обкатается и все пройдет....
Отдал в квалити Моторс.... 2 недели уже чинят. Вынесли сначала вердикт - полетел соленид гидроблока. заказали гидроблок целиком(49 000р) теперь говорят пошли пробуксовки с 1ой на 2ю и с 2ой на 3ю передачи. Говорят что если вскроют коробку то боятся не собрать.. ибо не ремонтная она по определению. блин .. уже не знаю кому верить.. не может быть чтоб вот так нистого ни с сего полетела коробочка.. ибо после первых симптомов(были перегазовки и удары легкие при переключении передач) сразу же двинул в сервис. Т.е. не насиловал ее ... Дайте совет, мужики!
Вот незадача, машина с прентзией на представительский класс и после 3 лет службы ломается коробка, причем отремотировать ее невозможно. КОРОБКА НЕ РЕМОНТНАЯ!!<br>речь идет о 6ступенчатой АКПП. Выходит из строя пакет переключения передач со вторую на третью. Выход искать коробку б\у или .... даже незнаю что делать (((
