materDP
Весь контент materDP
  1. Пневмопистолетом решил.(((( НО похоже убил уже свои опорные подшипники((стук остался.
  2. опорники и подушки, как раз-таки новые поставил, а вот денег на стойки из-за этого рванья на штоках пожалел.... вот и закручивал гайки(старые и с вытянутой резьбой, но думал их хватит), держа "газовым" шток.((( через пару дней и застучали (ждал этого). теперь думаю, как-бы не снимая всего этого поставить новые гайки... Это всё возможно, но только подумать хорошо надо.
  3. Гайки надо менять.Стук по опорникам пошёл.Стойки я собирал именно с помощью газового ключа(им держал шток), но этого мало оказалось.Вот теперь ещё боюсь, как бы резьбу штока не вытянуло((. Да, точно надо попробовать пневмопистолетом. А если шестигранник приварить?Пробовал кто-нидь?
  4. Соответственно гайку штока так просто не выкрутить. С такими стойками и купил.Теперь вот хочу гайки на штоках поменять, ан не тут то было)) Кто как решал подобную проблему?
  5. Синий не трогай никогда....он вечен... Вопрос в другом... 2 клапана-датчика проверяй!, если уже адсорбер снимал(резал и чистил )
  6. Смотри глубже. А, вообще.... С нашими техническими! мозгами, не нужно переделывать ничего.!! Нужно попытаться понять ДО КОНЦА!!(сХЕМУ И ВСЕ СВЯЗИ!) А хочется написать??...возьмите телефон!И позвоните!!!!
  7. ))Во что интересно врубился?)) Каждый случай надо отдельно рассматривать...
  8. Вова!!)) Отстань ты от этого синего, что ты в нём нашёл!?))) Здесь другая причина. Синий можно выкинуть!)) Я тебе говорил, вы кинь его на здоровой машине!!))
  9. Lex, (наверное Алексей)), не Дмитрия, а димку!)) Я не пропал, мужики.(( Просто с ямой обломали(...вот в эту пятницу пообещали. Поймите, я бы и на земле, но уж больно тяжко((( Да и инструмент...с миру по нитке, но его хватить должно)(надеюсь). Если не обидят, то в субботу отчёт!!)
  10. Не жди новостей! Читайте внимательно, парни. Ну, её богу! Всё написано и ссылки. Руки приложите и всё.
  11. И привет беларуси.!! Осенью буду у вас) Хорошие люди - вы.)!
  12. Вот это к нам))) Перечитай ещё раз всё!!И внимательно. Перетряси топливопровод, только грамотно. Если нет, то да))он. Ну клапана проверь.... Короче читай внимательно и поймёшь, что делать.
  13. С этим не сюда. Читайте внимательно или не пишите сюда.
  14. Да знаю я про этот тупой кусок пластмассины!! Могу тебе рассказать, что он ни на что не влияет.(у меня точно) Потому что старый насос у меня, был без него. Предыстория: Был удар по быку снизу, в месте крепления БН. БН сорвало с крепежей и вырвало с него этот самый синий и поломало пластиковые трубки внутри. Я этого всего не знал, и ездил дальше с плавающим насосом в Ббаке....и всё отлично, да только вот датчик стал врать(то пол бака топлива покажет, то целый, то ноль ).А потом началось(СПУСТЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ) МАШИНКА НЕ ЕДИТ. Так что ездил я на насосе, без всех приблуд.Эти все примочки ни на что не влияют(Нет, ну влияют, например, когда у тебя в баке на дне топлива, то с синим, насосик всё до дна выпьет, а без него нет)!!!(проверь на реально работающей машине, возьми и выдерни оттуда всё!!(только сам насосик оставь)И машина будет ехать!!!! Ну и всё остальное, что от меня было написано выше-читаем. Отстань ты от этого синего.(не пугай людей) БН должен 10ку лет минимум отхаживать и неча туда лазать, если конечно как у меня ударов не было или откровенным говном не заправлялись(песок+вода, но такого не возможно)!!!
  15. Вова, ну а чего ты стебёшься, как-будто всё знал... И знаешь, что это не так. Смекалистый....да это так. Просто знать на 5ть никто не может!! А благодаря смекалке и добиваешь ту самую 5ку.! И всех, кто в этой теме был очень уважаю, и думаю, что мы всегда могли бы помочь друг другу. И жду ответ про 0,5...выше был.
  16. Звони мне.Возможно с первого раза не подниму телефон, но ты дозвонись.! 89606018364. 89160173459. 8 495 5889757 Димка. Мистики не бывает и совпадений тоже!!!!
  17. В крышке бензобака нет никаких каналов для воздуха. Канал есть из бака и выходит он из заправочной горловины около крышки. Когда заправляем авто, производительность у колонки большая, адсорбер не справится с вытесняемым воздухом. Вот для этого и сделан этот балансировочный (продувочный) канал. Чтобы воздух при заправке выходил. Когда закрываем крышку, она этот канал перекрывает. После этого у бака прямой связи с атмосферой нет, только через адсорбер. В первых нормах Евро уже было такое требование, исключить прямую связь бензобака с атмосферой. Понимаете или нет?? Говорю же, можешь перестать заниматься ананизмом с этой крышкой.... И ещё, очень хорошо, когда есть смекалка.! Без неё в машинах нечего и ползать, так что как хотите, а я за адсорбером под тачку. 1000000000000%, что всё дело в этом. :cool:
  18. А что не так?? и вот ещё. Хитроумная система вентиляции Вентиляция и проветривание в основном заканчивается в наливной горловине бака. Отсюда проникающий при заправке бака и в соответствии с текущими расходами топлива воздух удаляется. Чтобы непомерно не загрязнять окружающую среду ядовитыми парами топлива, фильтр связывает с активированным углем удаляемые пары топлива и при работающем двигателе отправляет назад во всасывающий тракт. Хотите сказать мы с D_G не правы?? Или что?? Не пойму, парни.
  19. Прогрейте двигатель (до рабочей температуры) и оставьте работать на оборотах холостого хода. Отсоедините от редукционного клапана отходящий от фильтра с активированным углем шланг низкого давления. Проверьте на подсоединении клапана, имеется ли пониженное давление. Если нет, проверьте функционирование электромагнитного клапана. Для этого отсоедините провод от аккумуляторной батареи и вытащите штекер из электромагнитного клапана. Отсоедините шланги от электромагнитного клапана и демонтируйте клапан. Предварительно пометьте местонахождение подсоединения – это впоследствии облегчит монтаж. Проверьте клапан, если он продувается, то больше не работает. Понятно? Или тоже нет?
  20. Понятно всё с вами Головой думайте, парни!! Крышка, тут не причём.Даааа(к слову о "знатоках")
  21. Ну не знаю...по другому эту проблему не решишь.!! А я на выходных скину и сделаю.100% эта хрень, как пить дать!!
  22. Ай да молодца!!!!! Ну мужик!!!!Хоть ты не поленился!!!! Давно я на всю эту хрень грешил!!!!! D_G, (дима наверное?), пришли пожалуйста фоты!!Или распиши в деталях, где и что находится. И что потребуется для снятия.Очень прошу.Не поленись. Заранее спасибо. Я, кстати, буквально перед твоим отчётом и спросил про это дерьмо!)) Жду. И если можешь, то напиши свой телефон в информации о себе, вдруг позвонит придётся. Спасибо.
  23. И ещё, Вова, расскажи про какой-то там угольный фильтр для очистки паров Бебака. Может ли он влиять как-то, если засран??
  24. Ну у него полегче....Блин, что же нам то делать?. Геморр партнёра был не раз описан на форуме, для людей, которые жмотят денег на новый насос. А что там про 0,5(поподробнее)??
