Santa_Klaus
Информация о Santa_Klaus
  • День рождения 23.04.1988
    Беларусь, г.Минск
    Ford Mondeo 2001 г.в. 2.0 TDDI
Достижения Santa_Klaus
  1. Ситуация следующая, может кто-то подскажет, в какую сторону копать. Временами пропадает тяга, без каких либо предпосылок или посторонних звуков, по ощущениям, будто едет без турбины, очень медленно набирает скорость. Остановишься, заглушишь, снова заведешь и всё приходит в норму. Иногда с момента запуска сразу тяги нет, иногда во время движения пропадает, помогает только заглушить/завести машину. Диагностика никаких ошибок не показала..
  2. Так я о чем и говорю,поэтому спрашиваю,есть ли смысл менять этот рычаг? И одинаковый он с хетчбэком и универсалом?
  3. У меня дорестайлинговый мондео,на центральном тросе нет никаких гаек.
  4. Я так понимаю,механизм самонатяжения как раз в этой рукоятке находится,поэтому и спрашиваю,стоит ли менять сам рычаг?Должен же быть способ одолеть эту проблему.
  5. Добрый день!Устал уже бороться с ручником,может вы подскажете. Ситуация следующая. Был полный ремонт суппортов (переточка,замена всего и вся), заменены 2 троса подходящие к колёсам,результата ничего не дало, колодки плохо отходят от дисков,да и ручник держит слабо. Центральный трос менять нет смысла, т.к. там закисать нечему. Механик говорит, нужно менять сам механизм (рычаг ручника салонный), возможно в пружинах натяжения проблема. Собсна сам вопрос,стоит ли игра свеч,менять ли рычаг, даст ли это эффект?
  6. С Днём Рождения Santa_Klaus!
  7. Никогда у меня такого не было, всегда дул равномерно холодный воздух.
  8. Просвятите не грамотного где взаимосвязь дозаправки системы и разные по температуре потоки воздуха слева и справа?
  9. Камрады,а у меня проблема в следующем...При включенном климате из левого центрального дефлектора идет слегка холодный воздух,а из правого холодный как и положено,из боковых так же не такой холодный как из правого!
  10. С Днём Рождения Santa_Klaus!
  11. С Днём Рождения Santa_Klaus!
  12. С Днём Рождения Santa_Klaus!
  13. Так вот в том-то и дело,что не должна,но с прогревом машины она поворачивается.Как я думаю-пока машина холодная воздух в любом случае будет естественно холодный пока не прогреется двигатель,хоть заслонка и будет стоять на "тепло".Вопрос в том,почему она до конца не становится в положение "холодно"?И сама по себе потом поворачивается?Калибровка помогает на пару минут.Может в мозгах глюк какой?
  14. Нет,всегда стоит на LO,как по мне-так AUTO режим работает совсем не адекватно
  15. Значит эта зараза переодически сам заслонку ворочает в теплое положение.Замена решит проблему,как считаете?Или дело еще в чем-то?
