qqfclmwyp
    Ижевск
    Форд Мондео
Достижения qqfclmwyp
  1. Сделал в своё время защиту , за основу взял от нашей Вазовской десятки , алюминивую , толщиной 3 мм Вперед по бокам добавил сегменты , путём клепки , наставыши , а заднюю часть , подрезал на конус. Крепится на 8 шурупов. если нужны будут размеры , то пишите , сделаю в размерах.
  2. Dima223223 - вобщем так : я сам механик , но не в сервисе работаю , а у себя дома в гараже. и мне как бы неудобно было со временем , и тоже заскакивал на сервис (там проверили и сказали , что всё ок) но какой ок , если рейка начинает брякать , при том что всё остальное в порядке? обратился к вам сюда за помошью , но ........ вобщем как обычно пришлось выделить время , и сделать. Ps: было бы желание , сделать можно многое.
  3. Если отписался , значит регулировал , но нужно это делать вдвоём , как написано выше (ложился на двиг и левой рукой регулировал)
  4. Привет всем !Разобрал вчера , добрался до гайки натяжки , шестигранник на 18.5 мм Взял головку на 19 , отрезал от неё 10 мм , и приварил шинку на 4 длинной 110 мм , малость загнул , чтобы удобней было подлазить. думаю многим другим пригодится эта информация. Теперь не снимая ни чего , можно регулировать рулевую рейку. Отрегулировал - стук прекратился. PS: регулировку , лучше всего проводить с кем нибудь вдвоём , руль в центральном положении , один шевельт (немного) руль , влево-вправо , второй подтягивает. Вот именно , я ещё ни разу не встречал нерегулируемых реек.
  5. Это моё личное ИМХО , как я это сделаюпрошу лишь дать размеры гайки или ключа.
  6. Всем привет Нужно подтянуть рулевую рейку Если кто разбирал или знает , покажите эту загадочную гайку , которую надо подтягивать (ключ) Фото , ссылки или размеры , пожалуйста. За ранее благодарен. Облазил весь форум , ни чего подходящего не увидел по данному вопросу, помогите.
