Евгений_Т22
Весь контент Евгений_Т22
  1. Мужики помогите советом, куда лезть и что снимать. В общем такая проблема с замком, если нажимаю закрыть с кнопки на ключе, то щелкает задняя левая дверь(Закрывается и сразу же открывается), при этом остальные не закрываются двери. Если закрывать механически ключом, то закрываются все.
  2. Спрошу еще раз, когда вентилятор стоит на машине свист есть, когда включаю в руках свиста нет? где мазать?
  3. Так все же какой лучше взять? на 73 мм или 74 мм ?
  4. Нашел тут в каталоге 4.75 мм пойдет? или нет?
  5. Всем добрый день. Подскажите какая толщина тормозных трубок. Мои прогнили надо менять.
  6. Добрый день всем. Мужики нет ни у кого гаража теплого? у меня есть но холодный, заклинили задние суппорта надо перебирать...
  7. Добро пожаловать..
  8. С Новым Годом....!!!
  9. Ремонт компрессора очень дорогой? что копить надо?
  10. Всем здравствуйте. Так как я зимой машину не эксплуатирую, т.е. она всю зиму стоит в гараже, ну и периодически навещаю своего кореша. Сегодня пришел, и заметил маленькую лужу с правой стороны, зеленого цвета, как я понял накапало с компрессора кондиционера. (почему от туда, потому что летом видел пару капель на нем зеленого цвета) Мужики дайте ответ что это такое, и что делать?
  11. Поддержу встречу...
  12. В общем произошла беда. Так как я люблю все везде промазать, обработать, добрался я до задних арок, снял подкрылки пластмассовые иииии....увидел ужасное...как так, не понимаю. Что делать? какие у кого советы?
  13. Добрый день всем. Появился глюк странный. В общем как только машину заведешь стрелка на панели приборов которая показывает температуру двигателя хаотично дергается, потом немного машина прогреватся и она нормальн все показывает. Я правильно понимаю что она коротит где-то или ошибаюсь, куда вообще смотреть? мондео 3 бензин 2.0 2001 год.
  14. Все получилось..) все открутилось.) Спасибо....
  15. Так, намотал на ус. С утра прокапаю, к вечеру буду пробовать снимать...
  16. Я WD пролил, прихватило их сильно....пробовывал пассатижами....Воспользуюсь двумя, вдруг прокатит
  17. Подскажите, вопрос конечо немного глупый, но все же. Хотел снять заднюю защиту в арках чтобы промазать все. Не могу открутить крепления эти, скобы(не знаю как они правильно называются). Кто чем их откручивал?
  18. В том то и дело, порог возле двери сухой, а на коврике вода. и ковролин под ним мокрый.
  19. Еще беда, такая что мокро на коврике и под ним....ковролин мокрый, как туда попала вода....
  20. Мужики подскажите... Я прочитал форум, по этой теме... Проблема у меня вот в чем. Вода на заднем правом коврике, после сильного дождя. Сегодня снял обшивку двери, и лил воду смотрел от куда что затекает. Так вот, течет по стеклоподъемнику, через шумку и салон... Как бы там залепить чтобы не затекало?
  21. Спрошу здесь. Возможно ли еще купить ремень фирмы Motorcraft...?
  22. Может кто даст дельный совет. Менял на днях помпу, так как в первый раз, в общем ушел антифриз на землю...И стоял у меня в гараже 5 банок тосола, "ГродноАзот" может кто такой знает, особенно белорусы. Я залил его в систему...Так вот вопрос, ездить на нем можно или нельзя?
