Евгений_Т22
Весь контент Евгений_Т22
  1. Витебский ты как? в субботу прикатишь?
  2. Давайте, договоримся на эту субботу 30 ноября... на Вистане.... Только надо определится со временем... я предлагаю часиков в 6 вечера, на часик состыкуемся, постоим покурим, поболтаем... В общем кто за?:cool:
  3. Я предлагаю на следующих выходных? Как считаете? или можно завтра.... Пишите, предлагайте.... я только за...:cool:
  4. За это спасибо, я прост ломал голову с чего начать))) А идеи у кого есть какие? У меня литьё 5 лучей...цвет металлик, я думаю покрасить лучи в чёрный, а обод оставить как есть... Как со стороны будет?
  5. Всем доброго времени суток!!! Возникла идея у меня, обновить свои диски литые...Вопрос только как это сделать? Как красить? Чем красить? Может есть у кого какие идеи?
  6. Dimm5 Да!! Когда ставишь он мигает разок! когда снимаешь тоже...
  7. Dimm5 Да при постановке на охрану всё запирается и включается режим охраны, и начинает мигать лампочка на панели возле часов!! Если пнуть по колесу то она не сработает, тут нужно именно открыть дверь. При снятии ни чего не отключается, то есть не реагирует вообще... Но когда она стоит на охране, можно ключом открыть ЦЗ, и как только открываешь дверь она начинает орать! И ещё момент, когда срабатывается сигналка, то звук её исходит от клаксона... Запирается и снимается она беззвучно! Закрыть - один раз мигают поворотники, открыть - три раза мигают!!! Может есть какие мысли?
  8. Как сказал предхоз это брелок от штатной сигналки!!!
  9. Подскажите как выложить фото! Очень нужно что бы вы глянули брелок, может кто-нить с таким сталкивался?
  10. И какие меры принять?
  11. Как фотку выложить?)
  12. Витебские, может организуем мини фордовку? Хотя бы на пол часа, покурить постоять для начала!!! а?
  13. У меня вроде и город областной а магазинов специализированных нет...только вшивый авторынок... Но лазил на сайте exist.ru увидел там инфу что есть офис в моём городе! Как думаешь через них можно заказать?
  14. Жиша Приму у сведению что дюраль не подходит!!! Дело в том, что машина зимой эксплуатироваться не будет... Из какого материала посоветуешь выгнуть трубку?
  15. Женя, привет! Секрет то глубже раскрой коллегам как гнул то дюралевую палку. Слово гнул имеет ещё и технологию изгиба. Просто гнуть сию палку не полуЧиСа. Колись, коллега. Сначала отрезал её примерно по длине старой! Первая попытка окончилась неудачей, я вставил её в уши для замка в двери гаража, они были очень острые, в итоге сильно переломилась палочка...!!! Вторая попытка была то что надо)) У меня гараж закрывается ещё на штабу, и как раз торчит трубка(не знаю как назвать) куда всовывается сам болт штабы! Положил на неё палку, и начал аккуратно гнуть, время заняло буквально 5 минут, ничего не переломилось!!!
  16. Выложу фото брелка, через дня два, может как раз кому-нибудь такой встречался...
  17. Когда ставишь на сигналку, то двери все закрываются/если получается снять то открываются все двери, ЦЗ работает. После постановки начинает мигать лампочка возле часов, красный диод!!! И я ещё заметил, когда она стоит целый день в тени, то поставить/снять можно метров с 40, а когда на солнце, хоть танцуй рядом... На брелке две кнопки!!!!
  18. Я спросил так чтобы хоть кто-то откликнулся... Проблема такая! Покупал машину в марте, по началу всё работало хорошо! И в один момент когда я приехал домой, заглушил машину, сигналка сама включилась и сняться ни как, пришлось скидывать клемму, только потом она среагировала.. и теперь баг такой, поставить можно, но снять ни как... на кнопки она не реагирует... в чём может быть проблема? надоело закрывать и открывать с ключа... предхоз сказал что сигналка штатная, она с брелком, такое может быть что она штатная? если что не понятно написал, скажите я исправлю, я просто ещё новичёк... заранее спасибо.
  19. Предложу свой вариант как сделал я, может как раз кому-нибудь пригодится! Проржавела как раз эта трубка в порох. Снял хомуты с двух сторон и вытянул эту трубку, потом взял лыжную палку, она как раз хорошо гнулась, и глядя на изгибы старой трубки начал гнуть так же лыжную палку!!! В Итоге получилось как новая, не подкапаешься...) .
  20. Кто может подсказать на счёт штатной сигнализации?
  21. Что ни кто не поможет?
  22. Форумчане, нужна ваша помощь... Проблема такая! Стоит сигнализация, предхоз сказал что штатная! Когда купил всё было норм, открывала закрывала!! Сейчас проблема ужасная..! Если поставить на сигналку, то потом просто можно не снять её, не реагирует на кнопки...приходится скидывать и накидывать клемму и только после этого срабатывает!! В чём может быть проблема? Устал уже ключём открывать закрывать... Сигналка с брелком. Такое возможно что она штатная? Машина FM1 1.6 1994 года
  23. Тема глупая конечно, но я уже устал искать! Я видел у кого-то здесь на форуме фотку салона и там была магнитола с джойстиком на руле!!! Очень-очень надо узнать производителя, облазил каталоги ни как не могу найти такой мафон...)
  24. А чем отличается Zetec от Zetec-E???
