Senator
Весь контент Senator
  1. Видишь Жень, как всегда - как дело доходит дай контакты - так сразу все в кусты А так ( у меня все работает и вообще уже давно стоит )
  2. А по русски? (модификацией встроенной программы.) чего? - самого авто или прошивки приборки
  3. Давай делись инфой как победил лампочку Аэрбег Все ждут отчета
  4. Какие есть несколько способов потушить этот сигнал - Озвучь пожалуйста И совсем не обязательно выпаивать светодиод, можно загородить его темной пластинкой пока чтобы не светился - как сделал я (Пока не найдется решение)
  5. А вот на S-МАХ ставили была проблема с подсветкой
  6. Нет ФМК изменил проктически всю проводку на новом Моне Новый климат тож не работает у нас
  7. Скинь мне схему распиновки блока климата нового Мони и схему старой распиновки - ежели есть такая Это у меня сегодня колдовали с новым Гемом Короче с новым Гемом ни чего не получилось ( Делали у Оф дилера по блату с моими запчастями Новый Гем максимальной комплектации) Все разъемы теже, только разъем питания отличается. При подачи питания на новый Гем включились форсунки омывателя фар причем постоянно, свет в салоне не включился. Дальше эксперементировать было бесмысленно (распиновка в новом Геме однозначно совершенно другая) И еще с новой приборкой вообще два косяка Первый - это горит ошибка аэрбега (Хотя самой ошибки нет) и подушки работают (Проверенно) Глушим светодиод Вторая - при включении габаритов или ближнего света, Сам наружный свет включается а вот подсветка в салоне кнопок нет (Это связано каким то образом с дневными диодными фонарями) У меня стоит Авто свет При включении света в режиме АВТО тоже самое наружное освещение включается а вот подсветка кнопок нет. При принудительном включении фар подсветка кнопок работает Так что вот такой вот отчет
  8. Я себе поставил амортизатор от Фокуса хетча от задней двери он на 2 см подлинней в отличее от восьмерки и капот повыше открывается
  9. Нет нельзя,,, помимо частоты 433 мега герц есть еще определенный код У всех сотовых телефонов частота 900 -1800 а у каждого свой индивидуальный КОД
  10. К камере нужно подключать питание постоянное то есть от зажигания (камера имеет свойство ПРОГРЕВА) а вот включение вмдео сигнала уже от заднего хода У Фантома эта функция включается сама по КАН шине
  11. Только замена поможет (это глюк в самой приборке)
  12. После 15 марта сего года произошли какие-то изменения в машинах. Так сказать переходные модели
  13. Похоже новая приборка конверс (рестайл) встанет без проблем на машины выпущенные после 15 марта сего года. Последние машины похоже шли уже с изменениями. Будем эксперементировать с новым ГЕМом. Новый блок аэрбег результатов не дал.
  14. А ты поставил рестайловый Конверс или старый ? У меня на рестайловой приборке такая же проблема
  15. А ты хоть ваще видел какой нибуть авто с двд и телеком в приборке, такие девайсы отдельно ставят
  16. Сегодня колдовали с програмистом с новой приборкой Чето странное происходит Гем не видит приборку а информацию с нею считывает Похоже в новом Мондео другие Гем модули будут
  17. Меню такое же осталось Темы тоже две оранжевая и голубая только она стала потемней и краски насыщеней
  18. Еще бы узнать где зтот модуль находится? Мне все таки кажется что проблема все таки в ГЕМе через него проходят все сигналы и CAN шина с ним связана
  19. Выпаять это накрайняк По поводу музыки не знаю у меня Фантом стоит он только частоту станции выводит на дисплей В меню только добавилась температура охложд жидкости
  20. Отчет о поставленной приборке Сегодня поставил приборку от рестайла. Разъем такой-же. Встала как родная но есть один нюанс - загорелась ошибка аэрбега повидимому не видит модуля аэрбег, будем в пятницу с программистом колдовать. Теперь о приборке - изменилась цветовая гамма темы приборки (Стала более насыщеной и интерестней) исчезли стрелочные индикаторы бензина и охлаждающей жидкости, бензиновый индикатор теперь электронный а температуру можно посмотреть через МЕНЮ, а перегрев покажет индикация на приборке вообщем интерестная приборка только вот косяк с аэрбегом но на крайняк можно тупо выпаять этот светодиод Вот Фото (извините за качество снимал на телефон)
  21. Завтра буду пробывать ставить себе обновленный (Конверс) от Рестайла
  22. Я себе поставил веерные форсунки от 1 го Фокуса Американца, они правда без обогрева но я обогрев переставил со своих старых форсунок Очень удобно одно краткое нажатие и все стекло мокрое и меньше тратится омывайки (супер одним словом)
  23. Точно пока не прошиты работать не будет (надо включить эту опцию)
  24. Ставится КК и с автоматической КПП и с механикой. В городе никто круизом не пользуется соответственно только на трассе, и правильно тут подметили ставиться галочка и все - дросcель ведь электронный
