stolen
Весь контент stolen
  1. Посидел я сегодня в Ka 2 - не впечатлил, нечеткие педали, и переключение передач .... из минусов чет как-то все дешево! много пластмассы ... ну ща тенденция походу такая )) Гетц смотрится лучше внутри )) из плюсов - высоко сидишь, как в маленьком кроссовере ))
  2. Ночь страха 2 / Fright Night 2 (Эдуардо Родригез) [2013 г.]
  3. Зимой использую: Nokian Hakkapeliitta 7 155/80 R13 79T
  4. Тихоокеанский рубеж / Pacific Rim (реж. Гильермо дель Торо / Guillermo del Toro)
  5. Кто является обладателем Ка II Какие вложения были? Какие болячки? Обслуживание как?
  6. В штатной касетной магнитоле к какому проводу можно подключить контакт REM от сабвуфера или придется на отдельную кнопку выводить?
  7. :-) ясно! катушку уже менял имел опыт!
  8. правильно ли я понял - он с задней стороны движка? как туда подлезть?
  9. а где датчик находится сам?
  10. ОПИСЫВАЮ ПРОБЛЕМУ: Начала мигать лампочка теперературы на Панели приборов! Вентилятор крутится, термостат работает, жидкость не кипит, но лампочка мигает, если врубить печку на максимум то пропадает через какое-то время, раньше такого не было при самой жаркой погоде ... Куда копать?
  11. Сам отвечу! идут без подшипника! ))
  12. отходит от радиатора кондея сверхнего патрубка:
  13. может всетаки есть возможность где-то купить НОВЫЙ?
  14. Решил поднять тему! Сломалась трубка: хотел купить новую, но поставщики говорят у них нет на складах (звонили в европу) Hella 9GS 351 337-021 Ford 1 076 616 Можно конечно б/у, но они у меня не живут больше года, а после ремонта они так изгибаются, что потом ломаются, хотя ща согласился бы и на б/у Может кто подскажет где найти новую или б/у ... буду признателен!
  15. Проблема решилась установкой новой катушки зажигания (поставили фирмы ERA) Всем спасибо!
  16. Регулятор холостых оборотов, кроме оригинального, какой фирмы нормальный?
  17. проблемы начались после 20л, как отъездил на том бензине
  18. бензин заправлял на одной и тойже заправке (ща полный бак), завтра откручу напишу про свечи может слить бензин? )) и заправить на другой заправке ...
  19. подскажите на двигателе: J4K в каком порядке расположены провода на катушке зажигания? вот как на этом рисунке: Просто в книжке по ремонту написано, что Втулки помечены 1-4 (провода 1-3-4-2 а у двигателей 1,3: 1-2-4-3) Напишите как должно быть? 1й - это например правый нижний
  20. появилась такая же фигня, поменял свечи и провода (оригинал) - но проблема осталась! Что дальше делать?
  21. каких колес? передних? ты имеешь в виду на которые крепятся болты колеса? вот артикул: 1473166 много заменителей и даже в наличии
  22. Вопрос? Оригинальные барабаны тормозные задние идут без подшипника?
  23. сделал как ты написал, вроде пока полет нормальный (разбирать полностью не решился )
  24. а я уж планировал покупать новый!
  25. вот это он: фильтрик в нем находится? его как-то прочистить нужно?
