Apokalipsis
Весь контент Apokalipsis
  1. Проверь состояние проводов от датчика в кузов и сами контакты на датчиках. У меня провод перетёрся так тоже не работало АБС и ЕСП, смотал провода и всё снова заработало. Но перед этим съездил на диагностику что бы выяснить с какой стороны датчик глючит.
  2. Никогда не прогреваю, завёл и поехал, не крутя больше 2500 оборотов. Она и прогреется быстрее и двигателюна холостых тоже стоять не есть гуд.
  3. Было у меня такое, только на альфе 146 внутренний шрус просто вывалился. Я его обратно на место поставил (вместе с новым пыльником соответственно) и всё нормально, никакие трипойды менять не надо (конечно если нет видимых повреждений). А проверить всё ли нормально просто завёл и проехал (Есть вибрация или нет)
  4. Вот уже второй день на улице тепло (с утра) и проблем с тормозами нет. Может дело не в вакуумнике всё таки?
  5. Ок, навыходных буду менять жижу. Большое спасибо за совет
  6. Замерзать не должно ибо на улице +2 градуса всю ночь было А по поводу тормозухи то хрен её знает, я когда покупал не менял её.
  7. С холостыми всё нормально, капот неделю назад открывал, вроде ничего ни шипело, хотя эта хрень началась позже.
  8. Извиняюсь, что не отвечал, небыло меня в чате. Значит так: АБС не срабатывает Педаль проваливается буквально на 1 см (давлю сильно) А как вакуумник проверить?
  9. Проблема в следующем: С утра завожусь трогаюсь и при нажатии на педаль тормоза практически машина не тормозит еду и периодически нажимаю на тормоз первые 100 метров, потом всё проходит. Началось недавно. Проявляется только с утра. может у кого-нибудь что-то такое было. Подскажите как решить проблему
  10. перетираются в местах крепления провада к кузову
  11. Была похожая проюлема, на холодную шёл небольшой свист со стороны генератора (недавно сделал его ремонт), думал, что навернулся какой-то ролик, оказалось, что мастер когда поставил генератор обратно не прикрутил железную хрень (незнаю как она точно называется) и на тёрлась о натяжной ролик. Проблему устранил сам за 10 минут.
  12. ПО поводу датчика АБС. Была следующая проблема. Загорелся с утра АБС И ЕСП. Сразу поехал на диагностику. Сказали нет сигнала от переднего левого датчика. По нету был найден за 9 баксов и соответственно куплен (официалы предлагали за 65 баков практически сразу же после оглашения указанной ранее суммы я бросил телефон об стену ). После того поехал в гараж и начал мутить. снял старый датчик (выглядел он нормально). Поставил новый и с чувством выполненного перед машиной долга решил прокатиться. И б дь снова загорелся АБС и ЕСП. Я обратно в гараж и занова всё разобрал и б дь после 20 минут ковыряния под машиной обнаружил обрыв провада (он просто перетёрся). Вывод: нахрена я покупал новый датчик. Но с другой стороны деньги не аццкие, так что не сильно и обидно.
  13. Большое спасибо всем откликнувшимся. А может у кого есть заводские настройки КХХ и как их правильно установить?
  14. Такой вопрос при кручении болта регулировки КХХ на откручивание и при езде накатом (передача выключена а авто катится) обороты 1500-2000 При остановке оборота держатся на 1500. При закручивании этого регулировочного болта приктически ничего не меняется. Только когда он очень сильно закручен, при сбросе газа на холостую (машина стоит) обороты падают до 500 и тут же поднимаются до 700. Машину немного трясёт (сильно напрягает). Нужно ли менять КХХ или же его можно как-то отрегулировать. Пытался регулировать по немногу (т. е. откручивал, закручивал) но ничего кординаль не поменялось. ЧТо делать очень уж не хочется раскошеливаться на КХХ (ибо дорого). Поиском по форуму что-то сильно общего с моей проблемой не нашёл. Помогите кто чем сможет.
  15. Есть такой вопрос, а возможно ли подключить камеру заднего вида к Denso Sat Navi и чтобы при включении задней передачи изображение на экране автоматически менялось на обзор с камеры?
  16. А если зазор между фарой и бампером, по можно его как-то устранить (бампер к крыльям подогнан идеально, но вот между фарой и бампером дырка в 0,5 см) что делать, как устранить зазор?
  17. Люди, может у кого-нибудь появилась карта на сей девайс для РБ или РФ
  18. Всё понятно проще купить БК уже готовый и просто подключить его к разъёму в авто
  19. Знающие люди подскажите плиз, что нужно для того, чтобы установить БК на моню 2004 г. в. 2.0 Бензин дюратек. В машине вроде всё есть, а компа очень не хватает (очень очень). Если можно поподробнее опишите сей процесс и во сколько это станет.
