maxim1232
Весь контент maxim1232
  1. С Днём Рождения maxim1232!
  2. завтра пойду пробовать. долгое получается действие будет.
  3. надо вспомнить что он советовал только)
  4. Если бы знать что дело еще именно в нем)
  5. Он называется блок управления ц.з.? Просто на евроавто если он то б.у. стоит 500р.
  6. Замок в сборе с личинкой идет или там отдельно центральный?
  7. а вот как он выглядит? Или номер есть у кого чтобы заказать?
  8. всем доброго времени! Подскажите пожалуйста-такая проблема. Глючит центральный замок. При закрывании не закрывает водительскую дверь и соответственно остальные,но щелкает туда обратно. При открывании открывает только пассажирские двери,а водительскую не открывает. Но если ключом то открываются все двери. В сырую погоду все в порядке-открывает и закрывает все нормально практически всегда. Куда смотреть что делать подскажите плиз.
  9. Да перебрать я и сам переберу-благо руки на месте. Просто думал кто знает какие пружинки.
  10. Тут же вопрос про ручник. Никто не подскажет-нужны пружинки ра рычаг суппорта куда тросик ручника подходит-в магазине номер не дают-может от других машин подходит?
  11. Уважаемые форумчане-подскажите плиз. На мондео седане 2006 года провисает задний бампер. На дорестайле вроде была подкладка под задний бампер. Кто-нибудь знает точно номер или как выглядет? Очень срочно нужно.
  12. Пробовал позавчера снять стойку. Не хватает места кулаку из стояки выйти. А стяжки пружин выше не поставить никак чтобы стянуть пружину. Буду пробовать всю стойку снимать целиком.
  13. посмотрел инструкцию по замене опорника -там надо всю стойку снимать. Но ведь можно от кулака открутить? И надо ли подрамник опускать для замены?
  14. А примерную схему как менять опорник можно? Сложно самому туда лезть?
  15. Можно вопрос-купил колодки фирмы LPR-предлагают диски взять этой же фирмы. Кто имел дело с этой фирмой? Просто здесь небыло ни слова про эту фирму.
  16. вот возник вопрос по поводу модернизации патрона. Я так понял новый патрон покупается? Срезается старый и ставится новый под двухнитевую лампочку?
  17. Ну я купил Intego модель не помню. Что-то около 1000 рублей. ,По крайней мере помех нету, басы играют. Пока доволен.
  18. Можно небольшой оффтоп тут-никто не поднял вопрос по поводу сабвуфера. Можно ли к магнитоле 6000CD на 6 дисков подключить сабвуфер? Может кто знает как это сделать или ссылочку даст? Буду очень признателен! P.S. по поводу USB я купил FM-трансмиттер нормальный и флешку-и все очень хорошо и качественно без помех играет,так как не хочу терять управление на руле)
  19. тогда можно вопрос который здесь не затрагивался-может можно подвести сцепление? или не вариант?
  20. При разгонах начало пахнуть жженым маслом в салоне. И при резком нажатии на педаль газа при переключении передач сначала пробуксовывает,потом только скидывает обороты и начинает плавный разгон. Оборотов на 300-400 пробуксовывает. Умерло сцепление?
  21. вопрос в эту же тему. Облазил все темы,но конкретного ответа не нашел. На сарае надо поднять зад сантиметра на 1.5-2. Предложили поставить проставки от классики отечественной-кто нибудь ставил? И еще была затронута тема межвитковых проставок-кто где такое покупал?
  22. подскажите пожалуйста-как менять задние пружины универсала?
  23. Всех с наступившим НГ! И вопросик. При резких разгонах начинает попахивать в салоне горелым маслом. Особенно чувствуется при дождливой погоде. Это может быть из-за чцепления? Иногда подбуксовывает чуть-чуть.
