moonix
Весь контент moonix
  1. 203 подшипник у меня стоял, новый ролик у нас в беларуси продается только с креплением, которое по сути не надо, и стоит в закупке 42 евро,а подшипник 2.5 евро написано япония)) , а поменять подшипник оч просто, я снимал ролик, потом подшипник аккуратно выбиваешь и вбиваешь новый, НО вроде как я слышал, что на бензиновых двигателях, он не только запресован, но и втулка на которой подшипник еще и развальцована, а это уже совсем друшие трудности(
  2. причина шума была в подшипнике ролика ремня генератора, вставил новый подшипник, все ОК)
  3. может кто сталкивался, у меня при разгоне,то есть увеличении оборотов начинает шуметь как пылесос, я думаю может что то с турбиной или с патрубками какими, а если так то где их искать?
  4. значит проблема все таки в насосе, всмысле в регулировке
  5. Да тоже самое что у тебя, так ты пробывал что тебе посоветывали?
  6. а при не выставленном зажигании троит всегда или только на холодную, потому что у меня только на холодную?
  7. такой вопрос, может кто знает. двигатель холодный, запускаю троит и дым идет, нажимаю пару раз на педаль газа, все проходит сразу почти. на горячую ни каких проблем. может там подсос какой автоматический не работает? свечи исправны! ТО прошел по двигателю без вопросов.
  8. А где он стоит, предохранитель, и если можно его номер? Спасибо
  9. Проблема такая. Ехал как то за городом в дождь, щетки работали постоянно минут 30, а потом резко перестали, и вместе с ними весь правый рычаг, после чего остановился постоял 10 мин и все ок. Ивот так бывает иногда, иногда в сухую погоду. Кто то может сталкивался?
  10. Товарищи, такая вот проблема! При включении задней передачи на ФМ-1 дизель, не загораются фонари заднего хода, но если рычаг увести назад сильнее, то все горит. Наверно где то стоит какой-то контактор, но где? Или как победить такую проюлему? Подскажите пожалуйста!)
  11. окислился контакт(датчик открытой\закрытой двери), там кнопочка такая , все зачистил, все заработало, всем спасибо.
  12. а если не пикает, и сразу ли он пикает или через какое то время. так вот если не пикает есть ли на него предохранитель или что посоветуете?
  13. Подскажите, когда должен пикать тихий такой звуковой сигнал, если открыта дверь и включены габариты, или когда правильно, а то вот раньше как то включался, а сейчас нет, или может еще какое то условие?
