AdvSpb
    Санкт-Петербург
    Мондео 3, 1,8 бенз, 2001 г, седанко, серебряшко
Контакты
  • Сайт
    http://samsnimy.ru
Достижения AdvSpb
  1. Нашел поблизоcти аккум VAG VAG1S0915105A: Длинна, шир, выс (мм) 278x175x190 Стоял BOSCH S4 008 Silver 278x175x175 Кто скажет точно, встанет оно или будет мешать закрывать капот? Все понял, крышка коробки не закроется (
  2. Тоже есть гул и в последние 3 месяца появилась вибрация. Ощущение, что она сзади, справа. Думал из-за резины/дисков. Сменил колеса полностью с дисками с лета на зиму, вибрация не исчезла. Даже не понятно, как ее источник диагностировать. Колесо вращаю, никакого люфта нет. Машинка старая, все изношено, но хотелось бы еще 3-4 месяца на ней докатать, пока ремонт в квартире не закончил. Знать бы что ступица, заменил бы на живую БУ.
  3. Всем привет. Прочитал несколько страниц, но не нашел ответ на свой простой вопрос. Встанут ли нормально на ФМ3 штатные колеса от ФФ2 или ФФ3 или от каких-то других фордов (более современных)? Интересует стандартный типоразмер 205-215/55-60 R16 Убил сразу два колеса в ямах за городом, сейчас подбираю бу на Авито. Предложений на форд хватает, но как убедиться в совместимости? Предварительно посмотрев по табличке я вижу, что нам подходят: Мондео - все поколения Фокус - машины старше 10 года (до этого там было 4 гайки, так?)
  4. Штатный домкрат съел резьбу на валу и стал балластом Есть варианты от других марок и моделей авто на замену? А то у нас на Автито бу штатники продают по ценам новых универсальных домкратов.
  5. Друзья, где можно увидеть мануал по снятию стоек? Я так понимаю, ее не так просто снять без сжатия пружины и самой стойки? А если с шаровой опоры и с рулевой скинуть ступицу (все-равно менять)?
  6. Друзья, нужно ли менять опоры амортизатора при замене пружин и подшипников? Мастер в сервисе говорит, что деталь это силовая, и обычно ей сносу нет. Все-таки, в районе 1000 рэ за штуку оно стоит. 2000 не лишние. И как, все-таки ,устанавливается пружина - узкой частью к верху или к низу?
  7. Пардон, виноват. я почему-то думал, что эта фигня с болтами стоит в сверху. Но под капот таки загляну, а точнее под крыло, попытаюсь рассмотреть, жива ли сама опора. Подшипники я уже взял от Sachs за 1000 рэ за оба на Авито, а опоры такой же марки на экзисте стоят по 1100, что несколько дороговато для такого изделия. Если другого производителя взять, подешевле раза в 2 (на пример Fenox), есть шанс, что что-то куда-то не совместится?
  8. Так а разве пружина не стакан кузова упирается при разрушении подшипника? Опора же устанавливается сверху, и если ее начало рвать, значит уже дыра в стакане?
  9. Я так понимаю, что в верхней части стоят - нижняя часть опоры, верхняя часть опоры с подшипником, верно? Все это нужно менять, или не обязательно? Смотрю на экзисте, то только нижняя часть на фото, то только верхняя, то с подшипником, то без него.
  10. Всем привет. Прошу контакты мастера, который может бюджетно заменить передние пружины на моне, изаодно, рулевые тяги и стойки стабилизатора. Желательно юг, юго-восток города. Спасибо.
  11. Друзья, на монике (2001 г.в. седан 1.8) лопнула передняя пружина, как это обычно у них и бывает Несколько раз гонял на рыбалку в таком состоянии, тут выше пишут, что это может разбить опорный подшипник. Как это можно определить до момента разборки? Я сфоткал последствия, в связи с чем вопрос, это часть опоры развалилась, или она так и должна выглядеть в неподжатом состоянии? И второй вопрос. Какие простые решения возможны для стягивания пружины перед заменой? Насколько я помню, она у мони "бочковидная", что доставляет массу геморроя. Может мануал какой на форуме есть?
  12. Друзья, подскажите, а где такие опоры короткие на моне стоят? У меня длинные вроде только сзади, сантиметров 20.
  13. Напрасно вы так недооцениваете возможности картонки. Она помогла на все 100% (сам удивился). Двигатель ровно прогревается до рабочей температуры даже на трассе в наши нынешние -24-28. Охлаждайки долил, но картонки пока снимать не буду, пущай поработают ;)
  14. Так а в чем тут флюктуации? На ходу на морозе движок остывает, если ехать на высоких оборотах, то температура медленно растет до рабочей. Все логично. Может у меня не долито антифриза, как вариант. Я его на глаз лил по весне, когда он убежал через лопнувший патрубок. Сегодня проинспектирую.
  15. У меня тоже плохо греется. Сегодня минус -15 и по трассе на 5 скорости движок остывает (стрелка почти лежит на условном "ноле"). Если на 4 проехать на 4000 оборотах, то начинает расти потихоньку. Хотя из печки воздух идет вполне себе теплый и даже горячий. Думаю, картонка мне должна помочь.
