Sergunka
Весь контент Sergunka
  1. Оригинальные Диски от фокусов нам подходят? Всмысле рассверловкой подходят я понимаю,,,,а по вылету как,он у них родной такой же как и нам нужен,,,,или с фокуса 16ые колеса не красиво встанут? Просвятите 7.5х17ЕT40, 5х108 Такое подойдет? я на счет вылета,,,обьясните чем цифра больше тем колеса на ружу выпирать больше будут или наоборот?
  2. Ребят ну не игнорируйте меня пожалуйста,ответьте на мою проблему((( Кстати самотест на заглушеной тачке показывает 11вольт если всё выключено!
  3. у меня похожий звук,только более сильнее подцокивает или тарахтит незнаю как сказать! Не заслонки,это однозначно(снимал колектор всё норм),,,,,,,незнаю как решить проблему(((
  4. http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/street-style/43/ http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/racing/48/17.00/ http://www.ozracing.ru/ru/catalog/sendvalues/racing/20/17.00/ -вот это просто бомба))) Мечта
  5. летом видел в магазине диски OZ(про-во италия) по 6500за шт,ну оч красивые эт мечта R16 а шарина при этом 7.5,вот на них 225 оч красиво встала бы)
  6. а как узнать включается ли он на 1 скорость при 106градусах,,,,,вот если включить кондей то это какая скорость включается??? У меня даж летом не включался вентилятор,,,,,неужели температура никогда не достигала 106 гр,странно(((((
  7. Спасибо что сказали что такое самотест,с ним сегодня и катался! Стрелка у меня всегда чуть левее среднего положения,думал двиг не догревается,ошибался! Катался вот результаты: Прогревается и не долго и не быстро в общем норм При движении(на улице 2 градуса)с печкой температура показ 99-105! Если стоишь на холостых то 100-106,с вкл печкой 102! Подскажите есть ли повод беспокоиться! При какой темпер надо беспокоиться на этом движке? И Ещё ВОТ: Так понял что стрелка в сред положении не очем не говорит,,,,,,вот и думаю как же я летом катался в +30(интересно какая температура была на самом деле двигателя) Потому что у меня никогда на машине не включается вентилятор,сколько не стой на месте(на какой t он должен включиться,может у меня до неё не доходит просто или что) Коней если вкл то вент крутит,и вообще я замечал у себя только одну скорость! (2003 год CJBA 2.0 мкпп)
  8. дак и должен быть открыт,,,,хорошо что не закрыт))) На любой скорости в люб погоду хоть на месте стоишь летом на хх,,,,,,стрелка как мертвая,вентилятор даже оч редко включается,странно! А самотест это что такое обьясните как проверять?
  9. у меня стрелка температуры всегда и летом и сейчас чуть-чуть левее среднего положения Это нормально,или неисправность какая?
  10. ребят,когда начитался про бензонасос то подумал слазиь всё таки в бак) Летом в жарк погоду машина вообше не ехала,когда стало прохладней,хоть как то едет,но не оч хорошо тянет,тк сравнивал с другим мондео! Прорезал дырку,вынул бензонасос,Был уверен что всё засрано будет(так как это основная проблема,и почти все кто туда лазили говорят что одна грязь) Достал я его а он чистейший как и сетки как и сам бак,,,,,,я тогда оч удивился,как же так за 7 то лет,поставил назад,соответственно результата никакого положительного! у меня пробег 134000тыщ,дак вот нашел бумаги старого хоз,оказывается(ЗАМЕНА БЕЗОНАСОСА У ОФ ДИЛЛЕРА НА 122000тыщ) Вот теперь понятно почему там чистота такая,,,НО главный вопрос насос мог крякнуться за 12000тыщ,или есть такой вариант что ему там всё помыли а вовсе не меняли,а денег взяли типо новый) Может можно как нибудь по насосу самому определить 7лет ему или меньше года)))) Подскажите,как разобраться!!!
  11. а у меня что получается в стандарте есть доводчик стекол,,,,,,подскажите пожалуйста как узнать,,,на пред машине на сигналке был простым закрыванием и стекла поднимались,,,,,,,а на моне может кнопку надо держать или что,мож у меня конечно и нет этой функции,можно ка книбудь узнать
  12. как проверить работает ли сам шток,тот что в верхней нерахзборной части(что он должен вообще делать) отключал фишку,подключал_и заводил машину,газовал(а с ним ничего не происходит) Он должен двигаться вообще хоть как то?
  13. Можно узнать,а такая проблема как неремонтопригодный блок цилиндров,отсутствие ремонтных поршней и соответствующих запчастей,,,,,, Это проблема только Мондео 3,,,,,или всех фордов,,,,Тоже самое касается и мондео4 и всех фокусов симаксов и фиест,,,,у всех так)))?????
  14. WF04XXGBB43D26351 распишите мне пожалуйста все про неё,Спасибо)
  15. подскажите на экзисте рамку можно заказать,подойдет ли,,,,купил обычную магу,теперь она просто лежит в этой огромной дыре от родной магнитоллы,,,,,какую рамку взять чтоб в неё вставить мою и чтоб всё красиво было и заподлицо с панелью)))
  16. из корпуса фильтра слышни какие то звуки типо бульканья и постукивания,,,,,не с одинаковой частотой и только на прогретом движку,,,мож они звук такой и издают
  17. LUK 623312309 смотря на тех кто его поставил заметил что у них у всех 1.8движок,похоже на 2.0 оно как раз и не встает,,,,незнаю вообщем заказывать его или нет,денег жалко впустую выкинуть Ребят подскажите как можно не снимая коробку определить какое мне взять сцепл 230 или 240
  18. дак если звук не пропадает то получается не он,,,,,,или снятая стубка привода заслонок может и не оказывать влияния на разбитые заслонки,,,,,подскажите
  19. а как узнать можно,,,,240 или 230 у меня,,,,а то такая разница в цене существенная(((( если что мой вин WF04XXGBB43D26351
  20. LUK 623312309 дак что с этим сцепл,кто поставил,подошло,отпишитесь хоть! сцепл хочу поменять,думаю брать не брать его
  21. скидываю шланчик хоть с колектора хоть с привода,,,,,звук никапли не меняется(((
  22. если обороты поднимать то звука неслышно становится,обычный звук двигателя нормальный))) Как 1000 и меньше то сразу появляется какой то левый звук,,,,,,в салоне когда тихо,то его отчетливо слышно в районе бардачка,ну можно сказать в районе сассажира(его ног)если голову опустить туда,,,,,,а под капот лезешь и от постороннего шума становится не понятно откуда исходит это звук,,,,я совсем запутался как его локализовать)) Вова спасиб,заведу без ремня послушаю)))) если нет то вариант только заслонки,хотя пробег 140 чесный а колектор ниразу не снимался даже,,,странно,живучий видимо! Вов,на таком пробеге какова вероятность,что звук этот может издавать система ГРМ?
  23. Хочу чтобы на мой пост Вова ответил Интересно его мнение очень)
  24. Можно узнать,на долго ли можно без ремня завести,ведь на нем помпа) И лязганье как будто от цепи,точнее если ухо прикладывать к самому левому верхнему углу двигателя как раз в районе звезд распредвалов,реально ли при пробеге 140000,могло что то износиться в системе цепи грм? Наверное я брежу) просто при работе двиг на хх есть какое то тарахтение,,,не могу никак разобраться,,,,,,снимаешь трубку вакуумного привода заслонок,звук не пропадает,но не факт что какая нибудь заслонка не болтается на самой оси,так что в любом случ снимать надо чтоб убедиться! а так грешить не знаю на что,ролика оба поменял,если без ремня тарахтеть будет то либо заслонки,либо незнаю что ещё может быть,,,,,,знатоки как думаете??>
