dj arty
    Ростов-на-Дону
    Форд Модеу 1 уневерсал
Достижения dj arty
  1. на сколько помню где патрубки печки заходят чуть ниже
  2. моторчик надо разобрать почистить контактную группу если нет питания на других клемах в колотки
  3. Был бы у тебя зитек яб помог рассказал объяснил и сделал но в 2.5т лезть не кайф есть знакомый можете рассказать Эдик с разборки он там даже моторы делает могу дать телефон928 семь шесть 00531
  4. Я успеваю так что встречаемся?
  5. К 1900 где встречаемся
  6. Я имею желания
  7. Я так и понял буду пересталять ножки на мозгах
  8. Такая проблема что необходимо прочитать моньку 1996 года есть разьем под рулем но..... он не обд 2 а обд 1 куда бежать ехать не знаю
  9. Артем Ростов 221-74-9один
  10. Вв менял свечки тоже катушку подкину зватро послезавтра но я уверен что не поможет Так куда копать все таки менял даже дпдз не помаголо но почему на прогреве все гуд может чуток поглючивает но я грешу на на старые ошибки!
  11. Еще одно на холодную т.е. С утра например не троит лямда отключена проходит несколько минут и начинается как только обороты падуют ( прогрелись) и все мы не едим тупим. Хотелось бы тестнуть но не хочу менять ноги на мозгах хотелось бы взять в ареднду http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIV Правдо автор пропал если реально рабочая тема. Ребят что делать куда копать голову не хочу снимать. Да и смысл? Если с утра все гуд ( когда обароты поднялись). Я вот думаю не может сначало не тротить а после небольшого прогрева все троить. Очень надеюсь что я ошибаюсь что прокладка под гбц пробита если нет давления в ситеме ож все гуд как только появляеся давление все травит в целидор и все но дело в том что когда даешь не в пол не троит потихоньку до 3.5 все ок. Загадка модео!!! Куда смотреть где копать как тестить наконец машину 96. Официалы посылают подальше осталься форум. P.s. Фишка снята Попрою взять катуху с мони 93 года также вв и свечи но врятли помагет А вот вспомнил была такяже тема я от мони 93 без эмо вставил и почти такаяже история происходила также хлопала в колектор не ускарялась на холостых только хлопала
  12. Всем привет Моня 96 года 1 я но не могу протестить в ростове-на-Дону не где нет толкового человека. Вот пишу вам проблема такая машина начинает торить при зевком нажатие на тапку даже если стоит. Иногда слышны хлопки во впуск почему то бывает такое что все гуд едит как надо. Клапан за глушен маф промыт с тройником тоже все впорядке лямбду отключал не полагает дтож поменян. Такое ощущение что идет опережение зажигания или КАМАЗ зади привязали. Что может менять угол зажигания ?
  13. Иммо в мозгах модель переходная официален послали нах что делать не знаю. Приежали люди с приборами ничего не могут сделать. Так что мне делать может клонить подскажет
  14. Ну такая история полная утеря ключей фм1 1996 г не могу не найти иммо. Есть возможность приобрести ключ и иммо. Сразу скажу под пепельницей смотрел справа возле бордочка смотрел где он?
  15. У меня такая же история пока ничего не помогает что делать не знаю
