Himik-72
Весь контент Himik-72
  1. Спасибо за участие в проблеме! Сегодня завелся сам и неожиданно!!!Сидели в машине и делали диагностику - ошибка была по ЕГР (Р0404 EGR valve position control performanse or range fault)- спец раз 20 пробовал завести машину, считывая показания. А на 20-какой-то раз пуска - машина завелась. Ошибок нет. Итог: всему виной залёгший клапан ЕГР (как спец мне обьяснил). Позже раз 8-10 заводились без проблем. УРА всё работает! Ещё раз всем спасибо!
  2. Спираль загорается при накале свечей и гаснет. Схватывает на 1-2 секунды.
  3. Люди добрые! Посоветуйте что делать, куда копать. Вечером поставил Моню в полном порядке. А утром - не завелся.Стартер крутит. Фильры почти новые. Соляра зимняя. Посадил 2 раза аккумулятор. Тягали на шнурке - ноль. DTS NONE.
  4. Добрый день. Пришли морозы, машина стала замерзать - в смысле соляра. Заводишь,греешь,пытаешься тронуться - а в ответ тишина и спиралька. Решил проблему просто - установил подогрев фильтра (50$). Почитайте www.nomacon.by
  5. Датчики двигателя Ford Mondeo DuraTorg-DI Датчики и актуаторы двигателя Ford Mondeo с DuraTorg-DI 85 кВт: 1 — СНТ-датчик, 2 — EGR-клапан, 3 — СКР-датчик, 4 — MAF-датчик, 5 — Т-МАР-датчик, 6 — Электромагнитный клапан рециркуляции отработанного газа (EGR), давления наддува и заслонки впускного трубопровода, 7 — Плунжерный распределительный топливный насос. Блок управления трансмиссией (РСМ/PATS интегрирован): Центральный режиссерский пульт системы управления двигателей DuraTorg-DI располагается сбоку позади боковой обшивки в пространстве для ног спереди справа. Бортовой компьютер со 104 кодами обрабатывает текущий объем данных от различных зон двигателя и сравнивает их с фиксированными, установленными на заводе параметрами. Для системного анализа на станциях Ford используется исключительно диагностический прибор WDS. Его подсоединение производится с помощью 16-полюсного диагностического разъема (DLC) в моторном отсеке. Температурный датчик головки блока цилиндров (СНТ): СНТ-датчик находится со стороны коробки передач в головке блока цилиндров. Он не выполняет измерений температуры охлаждающей жидкости, как обычно в старых двигателях Ford, а фактическую температуру головки блока цилиндров. Его сигналы оказывают влияние на объем впрыскивания, начало впрыскивания, частоту вращения при холостом ходе, управления свечами накаливания, EGR-систему, а также индикацию температуры охлаждающей жидкости и управление вентилятором радиатора. Позиционный датчик коленчатого вала (СКР): СКР-датчик регистрирует индуктивно точное угловое положение коленчатого вала, а также текущую частоту вращения двигателя. Его сигналы значимы для объема впрыскиваемой горючей смеси и начала впрыскивания. Датчик располагается сбоку на фланце коробки передач. Датчик рециркуляции отработанного газа с клапаном (EGR/только двигатель 66 кВт): этот датчик положения передает на РСМ информацию о текущем положении EGR-клапана. Он образует отдельный конструктивный узел с клапаном. Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры впускного воздуха (Т-МАР): Он находится во всасывающем трубопроводе между охладителем наддувочного воздуха и впускным коллектором и выполняет из корпуса работу датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе и датчика температуры впускного воздуха. Т-МАР-датчик минимизирует имеющие место потери мощности при движении по горной местности и наклонным участкам дорог благодаря тому, что он мгновенно устанавливает текущее рабочее состояние двигателя при холостом ходе и полной нагрузке. Измеряемым значением является барометрическое давление во впускном трубопроводе. Эти данные записывает и обрабатывает РСМ как опорное давление для соответствующего давления во впускном трубопроводе при различных состояниях нагрузки. Чтобы учитывать влияние температуры на плотность наддувочного воздуха, IAT-датчик регистрирует температуру наддувочного воздуха. Его сигналы использует РСМ для получения корректирующих параметров при расчете давления наддува. В таком союзе Т-МАР-датчик предоставляет информацию на РСМ, на основе которой рассчитывается объем воздушной массы, наддуваемой в двигатель. Все это оказывает также влияние на количество впрыскиваемого топлива и систему EGR. Doc2.doc
