tsae
    Новосибирск
    Mondeo
Достижения tsae
  1. такая проблема, прошлым летом стал заводится не с первого раза, причем на жаре, съездил на сто сделали диагностику, помыли почистили, фильтр поменяли , проблема не исчезла, к зиме проблема ушла, зимой если и не заводилась то из-за других проблем)) сейчас опять стало тепло та же проблема появилась заводится со второго третьего раза потом едет нормально, а сегодня после пары км заглохла, не ехать было нельзя, поэтому стал заводить подавил на газ, вроде не глохнет, ехать опять глохнет, так несколько раз, потом включил на акпп 1-ую и набольших оборотах проехал немного, потом переключил на D поехала нормально опять, доехал машину бросил. завтра ехать надо, вот не знаю, побегал по темкам может катушка?
  2. искар есть потуги к заводу присутствуют, а маф где там, давление зачем мерить? может не понимаю чего-то, обнулить мозги клеммой ?
  3. Ребята, подскажите, перестала в мороз заводиться машина (переходная которая), стояла на прогреве,на сигналке через 2 часа, утром вышел, мертвый сезон, дождался -10 бесполезно, сейчас 0С, и свечки сушил и горшшки продувал,и датчики температуры отключал, свечи заливает и все тут, ис нажатой педалью, и раком и боком, теперь налил в масло бензина конечно, было возле нижней метки , теперь на верхней, какие могут быть варианты, тащить на сто только?
  4. масло менял в прошлом году, подушки посмотрю спасибо, я заезжал к мастерам, ничего вразумительного не услышал
  5. Подскажите, такой вопрос у меня, при переключении с 1 на 2 скорость на автомате ощущается удар, причем если ехать плавно или разгонятся равномерно то он еле заметен, а если к примеру, отпустить педаль газа и резко нажать удар довольно ощутимый, но тоже получается не всегда). Ремонт неизбежен?)
