rvsbr
Информация о rvsbr
  • День рождения 08.05.1976
    Брянск
    ФМ4, 2.0TDi, 2010 был. Ниссан х-трейл 2.0 CVT 2014
Достижения rvsbr
  1. С Днём Рождения rvsbr!
  2. С Днём Рождения rvsbr!
  3. С Днём Рождения rvsbr!
  4. С Днём Рождения rvsbr!
  5. Спасибо!!!
  6. А мне нравится. Еще я домик строю - багажник самый раз, да и лабрадорша моя тоскливо так помещается в ногах пассажира переднего - смотрит грустными глазами. А какой люк у х-трейла? Ах просто. Моня хорош по трассе ездить и в городе на дизеле хорошо. Х-трейл не лучше - он другой По Моне буду скучать Но неликвид из-за таксистов Брянских - 550 висел месяц и ниче, в итоге сдал на трейд-ин
  7. 130 тыс. км. 2009 г.в. Дизель, автомат. Куплен новым в 2010 году - на сегодняшний момент сдан в трейд-ин по обмену на ниссан х-трэйл. На 50 тыс. Замена по гарантии клапана управления турбиной - жужжал - заменили 100%. На 80 тыс. Замена по кругу стоек и амортизаторов на Каябу, тогда же замена всех косточек, опорных подшипников передних и задних опор амортизаторов. Болезнь со стуком слева на морозе исчезла. Только машина стала жесткой. (При замене стоек разобрался правый внутренний трипод - был успешно собран обратно, но не правильно, так как пометить как стоял раньше не успел) 85 тыс. Появилась вибрация при разгоне в диапазоне 30-40 км.ч. - причина думается в триподе. Официал заменил левый ступичный передний - вой и гул прошел, вибрация не прошла. Итог - за свой счет (там другая история) заменены в сборе оба привода передних на пробеге 110 тыс. (из Питера прислали по хорошей цене, катался 25 тыс с вибрацией доставая официала диагностикой). Вибрация ушла. 110 тыс. - замена передних тормозных дисков. 130 тыс. - смена хозяина. Все остальное - ТО, фильтра, колодки перед 3 раза (третий при замене дисков), задних 1 раз, вобщем расходники.
  8. С Днём Рождения rvsbr!
  9. По штату не получится в таком случае. Надо колхозить с питанием откуда то, подсветкой откуда то. Вот как то так
  10. Скорее всего нет только проводов именно от серого разьема на кнопку заднего подогрева. А провода от разводки сидений на серый разьем есть. Можно прозвонить тестером
  11. Если разводка есть, то она идет от серого разьема возле кулисы. Если от этого разьема назад (нужно учесть что от него идут еще провода к передними подогревам) в подлокотник идут всего 2 провода - то проводки туда нет и эти провода идут только на прикуриватель задний
  12. Сорри - нажал на ответить и не дописал. Протащил провода в обход бокса в подлокотнике со стороны пассажира. Задняя панель подлокотника крепится на защелках (не помню только есть ли болтовые крепления под пепельницей) поддеваешь с одной из сторон и тянешь поддевая дальше по кругу вокруг панели.
  13. Скажу честно - пытался разобрать, но не получилось. Делал это при установке заднего подогрева и нужно было протянуть провода к заднему прикуривателю и пепельнице. Вышел из положения так - снял накладку с подстаканниками между передними сиденьями, снял панель с задним прикуривателем и протащил
  14. С Днём Рождения rvsbr!
  15. доброй ночи! Ставил себе все сам - и передние и задние. Не было никакой проводки вообще. Питание на блоки подогревов протягивал от заднего блока предохранителей. Так как проводки не было никакой, то соответственно никаких разьемов под сиденьем не было, поэтому все сделал на компьютерных разьемах MF. Разьемы с подогревов - сами колодки- обрезал но не выбросил, потом как удачно оказалось, что сами штырьки- контакты из отрезанных колодок замечательно устанавливаются в разьем возле рычага КПП. Итак - к сиденью было протянуто питание - плюс от предохранителей и минус от порога, также было протянуто от кнопки подогрева управляющий провод на правое и левое сиденья. Минус на управление к сиденью водителя взял от минуса питания подогрева пайкой проводов прямо под сиденьем. Провода на кнопку - питание, минус, память и подсветка - взял с разьема у рычага КПП - у меня было так - фиолетовый это плюс, черный соответственно минус, коричневый , который с широкого контакта разьема подсветка. Память подключать не стал, хотя нашел ее в разьеме - вроде бело-красный провод, у себя просто подал питание на плюс и память одновременно на передние кнопки и задние. И все работает - а так как совместил все с установкой кожаной обивки сидений то теперь все очень тепло. Если есть вопросы - пишите , отвечу, рад буду помочь. Отдельное спасибо всем участникам данной ветки за всю информацию по подключениям и схемам.
