Artline
    Мондео 2002г. 2л.мкпп.седан
Достижения Artline
  1. Требует ли Вебасто какого-нибудь обслуживания?а то у меня стоит,подключена к пульту сигналки,я её не пользовался с того времени,как купил (с мая),а теперь не знаю, можно ей пользоваться или нет.
  2. купил смазку,единстенное то что было в ближайшем магазине: donedeal смазка полусентетическая пластичная для суппорта тормоза.Рабочая темп -45 - +260гр. В описание написано,то что подоходит для смазки направляющих пальцев. В составе есть графит. Можно её использовать???будет ли толк? отдал 70р за 7гр.
  3. У меня такая же проблема!внешняя целая,внутренняя стёрлась оч сильно.у меня подклинивает передний суппорт. ЧТО именно там может КЛИНИТЬ?я почистил напрвляющие колодок.те выемки,куда они вставляются,осторожно дали ход самому цилиндру несколько раз нажимали на тормоз и потом заправляли цилиндр до конца. Я поменял колодки местами(внутреннюю и внешнюю) можно так делать? если покупать ремкоплект,ток надо будет сливать жидкость и потом снова прокачивать систему?
  4. Такая же тема,гуляют на холостых,когда включён кондей в климате.Пару скачков и в норму.У знакомого на машине 5-го года такая же тема.Как я понял это распрастранённый глюк,как лечить хз - вывод - забить)
  5. СПС за тему)))такая же проблема.после длительной езде,при разгоне,может быть при любой скорости,но ток после торможения. Впринципе так и думал,что надо разбирать и чистить скобу.Теперь точно знаю,что и как надо делать!Спсибо форумчанам! Блин,иногда тачка сток времени отнимает,годы всё-таки у неё берут своё((
  6. Отвёрткой тонкой,очень осторожно!там защёлки,поочереди 3 освобождаешь.Лучше ВД-шкой брызнуть,хуже не будет. что дальше делать,есть статья на сайте,в разделе ремонт.Там всё более-менее подробно.
  7. Украли права.Читал что легче в Гаи сказать,что потерял права,тогда восстановят быстрее. Что делать?забирать заявление и говорить что просто потерял права?
  8. Люди помогите!Достались с машиной литые фирменные диски Р16.Нужен комплект купольных колёсных гаек. На existe минимум 92р.шт за Феби( номер оригинала 6 111 766 либо 1 366 029.) Все покупают за такие деньги?или есть другие варианты???
  9. Всем привет!!! Мондео 2002г.седан, бежевого цвета,2л на мехе,пробег 132тыс. Магнитола касетная,буду переделывать))
