Daiver
Весь контент Daiver
  1. Купил сегодня автодоводчик стекол. Попробовал подключить. После подачи сигнала он нагрелся и стал вонять. Видимо я что-то напутал. Если у кого-то есть опыт подключения подобного устройства, подскажите что куда надо подключать, чтобы я ничего в машине не сжег.... Заранее благодарен.
  2. Ford mondeo 2 1,6 1997
  3. У меня нету ни б/к ни ни инф. табло. Я правильно понял, что от датчика к мозгам идет только один сигнальный провод?
  4. Столкнулся с проблемой датчика скорости - необходимо заменить его проводку. Спидометр у меня без троса, и он работает. Насколько я понимаю, это значит, что + и земля до датчика работают. Нету информационного сигнала от датчика до мозгов. Как я понял: это провод бело-синего цвета. Я снял клемму с ЭБУ и попробовал прозвонить этот кабель. На колодке несколько бело-синих проводов, но ни один из них не звонится. Зато есть соединение с тремя другими проводами! Нормально ли это? Если кто знает, скажите номер провода датчика скорости на разъеме ЭБУ. Буду очень благодарен.
  5. Есть ли у кого-нибудь распиновка контактов ЭБУ с описанием на 2 mondeo 1997 1.6 ?
  6. Может быть у кого-то была такая проблема: в дождливую погоду машина начинает дергаться на 3-ей и 4-ой передаче. При отключении клеммы датчика скорости дерганья пропадают. Привод спидометра у меня электрический, но когда машина дергается, стрелка спидометра не прыгает. Я пробовал чистить клемму wd40 ( больше ничем не добраться). Не помогает. Ford mondeo 1997 1,6
  7. Перевоткнул клему, все заработало!!!! Всем спасибо еще раз
  8. Я так думаю, что проблема в датчике скорости. Посмотри его разъем. Могут быть окислившиеся контакты, либо соединен плохо.
  9. Спасибо, пойду пробовать.
  10. Мигает лампочка srs airbag : 4-пауза-4-пауза и т.д. Насколько я понимаю, это : "пиротехнический предохранительный ремень pretensioner неисправность: водитель и-или ремень безопасности пассажира pretensioner или контур(цепь)" . Начала мигать вчера. Как мне показалось, после того, как я на заглушенном двигателе тряс косу проводов под рулем, мигать переставала, но потом опять начинала. Сегодня это перестало помогать. Предхоз говорил, что не так давно он чинил подушку,но что он там ковырял, никто не знает. Нашел информацию про какой-то шлейф, который называется "улитка". Говорят, что там нужно какую-то дорожку пропаять. Подскажите : куда смотреть, если дело в проводке ? Если не в проводке, скажите какую запчасть надо купить/чинить ? До этого не было машин с подушкой, даже не знаю, в какую сторону копать. Заранее благодарен всем, кто откликнется. Ford mondeo 2 1997 подушка только в руле
  11. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста. Не могу найти у себя датчик скорости. В книжке по машине информации нету. Где его искать, а лучше кто-нибудь киньте фотку, plz. Заранее благодарен. Ford mondeo 1997 1.6 механика.
