колян
Весь контент колян
  1. это данные для проверки верхнего датчика ,а не нижнего ,который на стрелку идет
  2. значт и стрелка у меня не работает... интересно как она проверяется также как дтож,чет нигде не видел параметров
  3. да, надо разориться и купить датчик чтобы быть спокойным, а стрелка то сейчас как показывает у вас ,вправо то хоть заваливается ? у меня только до 11;30,и никаких глюков ,стоит как вкопанная и зимой и летом,только когда с утра заводишь слева поднимается
  4. когда пробку снимаешь,(что бы посмотреть) температура кипения падает до100гр, без давления,и к тому же сейчас намного похолодало,а когда в прошлый раз я проверял было кипение и температура воздуха побольше, так нельзя определить когда,вторая скорость включается , а стрелка должна когда то вправо уходить?я вот так и перегрел ,стрелочка нормально показывала
  5. вчера купил ,подготовил разъемы ,сегодня подключил -все работает-на 1,9 включается 1 скорость при уменьшении сопротивления до 1,65 включается вторая, неужели все же датчик врет,до 100 градусов то он все нормально выдает, :angry: просто нет возможности померить температуру да и где ее померяешь в расширительном бачке только ,но она там уже другая... :?: посмотрел сегодня колыхание происходит от обратки,а сама вроде не кипит
  6. спасибо ,прокладку только поменял на новую, про кипение ;пузырей вроде не видно а колыхание есть ,которое прекращается когда вентилятор принудительно включаю на 2 скорость если ничего не поможет придется ехать на диагностику ,а это мин 1500 р ,я уже стока денег вложил ,что на дальнейшее жаба душит,но ничего не поделаешь придется сдаваться!
  7. кто до меня чего лил- незнаю, я залмл кастрол антифриз мне один знакомый посоветовал проверить новую помпу ,тк пластмассовые крыльчатки имеют свойство проворачиваться на валу,вот тогда циркуляция может нарушиться
  8. да именно так и попробую, надо тока переменник найти , интересно чип и дип еще есть на проспекте Мира?
  9. мощь можно повысить изменяя другие параметры нежели распредвалы,например степень сжатия или объем камер сгорания
  10. да уж почти больше месяца мучаюсь ,теперь планирую поменять датчик ,и промыть радиатор,ну а если мозги? как раз были мысли как их обмануть- подключить сопротивление номиналом , по графику где то ниже 1,9 кОм. а вообще мозги как то можно на эту тему проверить или перепрошить? вторая скорость включается всего то при103 градусах! :?:
  11. с верхнего датчика ,что идет на мозги, живу на алтуфьевском шоссе
  12. вот и пытаюсь разобраться с этой фигней,просто не включается 2 скорость вентилятора,а только 1,после как бы должна вторая но ее нет,а термостат новый ,может радиатор забит,но он горячий везде
  13. спасибо за инфу! стрелка у меня всегда живет на 11:30 часов,даже если кипит вы снимали разъемы с вентиляторов или с датчика ДТОЖ? а у вас на 2 скорости когда нибудь включался вентилятор ,ну хотя бы в пробке ?
  14. слил гдето 5 залил -6 ,даже побольше
  15. пробка держит давление,так что патрубки становятся твердыми,а при откручивании выходит пар и поднимается уровень ОЖ
  16. термостат новый открывается отлично в 92 градуса,печка дует горячая,я тоже думаю на мозги ,вот если только датчик на стрелку врет безбожно,мож от него что зависит
  17. Добрый вечер уважаемые форумчане! я тут поупражнялся с датчиком температуры ,снял его грел, охлаждал ,записывал показания,-датчик вроде исправный ,выдает сопротивление как по книжке ,(когда кипит показал 2,2-2,3кОм),поставил его на машину ,предварительно я поменял помпу,термостат и охлаждайку, проверяю на машине -датчик включает вентилятор при сопротивлении 1,9-вроде нормально ,но карлсон перестает крутится через 10 секунд,а жидкость кипеть не перестает,после чего температура повышается, идет кипение,а он молчит,сейчас бы надо вторую скорость включать ,но даже первая не включается, опасная ситуация ,при снятии разъема с датчика включаютя обе скорости,релюхи щелкают,перестает кипеть.хотя 2 скорость должна включатся всего при 103 градусах,но в книге не написано при каком сопротивлении я так вспоминая так и не припомнил ,что бы вторая скорость включалась у меня на машине,может я конечно ошибаюсь какие у кого по этому поводу будут мысли ,поделитесь пожалуйста!
  18. и мне WFONXXGBBNWJ03121,пожалуйста
  19. Мы читали с другом у нас глаза на лоб полезли ,по москве такой маленький расход!? у меня меньше 12,5 не выходит,а по трассе 10минимум,ну едешь обычно с грузом и скорость 110-100 кмч -это уже по паспорту больше расход
  20. Будте любезны ! что за смазка и баллончик
  21. цвет типа баклажан но ближе, к фиолетовому,пурпурному
  22. а почему BELLADONNA -это цвет?.что значит ДЛЯ Германии,я думал мож испанка
  23. спасибо большое!!!
  24. пробейте пожалуйста ВИН WFONXXGBBNWJ03121 интересует наличие штатной сигнализации и двойной блокировки
  25. всегда кручу немного стартером сливается еше грамм 200,детали все равно в смазке,работая на ремзаводе собирал коленвалы,при установке немного масла на вкладыши и колвал от руки крутится сколько хочешь,а при замене оно всегда в каналах остается,но каждый должен принимать решение сам!!!
