ivanpalych55
    Донецк
    Мондео 2,0 автомат
Достижения ivanpalych55
  1. Формованную шумоизоляцию кругом ставил с верху( последней) только с полом еле влезла так как ставил 8 мм вибро и 20 мм шумку
  2. Нет там ничего не мешает только снимай аккуратнее чтобы не оторвать!Вообще все без проблем!
  3. 6. Спорный и неоднозначный. КРЫША. Однозначно крышу нужно делать 2 мм вибро и у меня вошло 20мм в (два слоя) шумку. Эфект очень заметен! особенно в дождь!!!! его просто не слышно!
  4. Ребята!!! Это первый раз страшно! А когда аккуратно разбереш и прикинеш сколбко туда можно положить тогда все окей!! Лучше чем сам никто не сделает!! ни одна самая крутая фирма!! У них деньги а у вас желание и тем более свое!! Единственное что прежде чем что то сделать не ленитесь почитайте! ЧТоб не повторять ошибок!
  5. Просто может руки корявые делали ?? У меня ничего не скрепит а у Вас на фото сделано отлично так же и я делал ни одной щели не оставлял на крыше 2мм битум и два слоя каучуковой шумки 16 -20 мм влазит отлично и лежит заподлицо с балками свободное место только под очками а так все плотно.И крышу переклеил кожзамом так как старая лохматиться!Получмлось мягко и красиво!
  6. Я клеил самоклейку строительный вспененый полиэтелен 8мм и эфекта особо не получил! Это борьба с шумом колес! ребята правильно говорят сначала 2 мм. битумную прослойку стп а потом на основе каучука с битумом будет самый лучший эфект1
  7. Да конечно! и еще какой! Глухо как в танке!И акустика стала более нормальной! А то китайские динамики дребезжали как бубен в дверях! и в целом делай все сам лучше никто наверное не сделает!Все просто почитай форум тут очень толковые ребята все опишут и расскажут! и не спеши машину будет не узнать!
  8. Доброго всем здоровья! Кто ездил в этом направлени прошу подсказать как выбрать маршрут и какие там дороги? Заранее благодарен!
  9. Да конечно обклеивал! вставками 2 мм виброизоляцию и сверху 8 мм шумку а потом на место ставил заводскую ту что стояла прессованая из нетканных материалов на пластиковых клепках. В целом результат будет но капот стал тяжелее и нужно оторожно опускать и в верхнем положении фиксировать аккуратно чтобы не упал!
  10. И поджал задний бампер пластиной металла на 10 мм так как задний бампер провалился почти сраз и теперь стоит мертво и не гудит как саксофон на брусчатке!
  11. Доброго всем здоровья! А я уже 5 лет как сделал вот такой свет в багажнике. и в Катафоты по 124 диода поставил повторяют стоп сигнал!
  12. Доброго всем здоровья!И прошу прощения за то что вмешиваюсь в ваш разговор! Я хочу сказать что у вас золотые руки и вы все можете делать сами! А это главное! Лучше чем сам никакой сервис вам не сделает!Там нужно зарабатывать деньги а вам нужна самая качественная шумка!Нужно все делать как на операционном столе не спеша и с умом и ваша тема многим поможет!Ничего сложного в этой работе нет ! Нужен теплый гараж и терпение! Я свою машину полностью всю разбирал сам и все делал почти как вы только материалы немного другие!Чуть дороже шумка а вибра такая же! толькона пол положил 8 мм вибру и 20мм шумку и где можно пообьему даже 40мм думал не влезет!? но ничего получилось!На крыше 2мм вибро и 20мм шумка и опять вое где даже больше!Все пустоты запенил, крышу переделал под кожу и поменял почти все лампы на светодиоды!и в багажникекак днем! И машину не узнать ! И акустика совсем не бубнит и двери как положено! ВОт читаю вашу тему и думаю а что если спецам из форда показать пусть поучаться!И еще одна мысль Их экономия портит имидж марки!!!Что стоило положить шумку на заводе было бы в пять раз дешевле и в сто раз легче!И слава богу не перевелись еще на земле Русской таланты! Всем успехов!
