-PaveL-
Весь контент -PaveL-
  1. всем доброго дня! всю тему не осилил, поэтому заранее извиняюсь... кто-нибудь подскажет, где и как можно приобрести ремкомплекты для датчиков на мондео 10 года? какой сейчас порядок цен? разваливаются от времени...
  2. всем привет! не ругайтесь, если уже обсуждалось... случайно обнаружил, что у меня VIN-номер под стеклом съехал относительно своей рамки и теперь нечитаем... у кого такое было и как это лечится?
  3. всем привет! не ругайтесь, если уже обсуждалось... случайно обнаружил, что у меня VIN-номер под стеклом съехал относительно своей рамки и теперь нечитаем... у кого такое было и как это лечится?
  4. Здесь http://автоковрики54.рф/katalog-i-ceny/F/Ford/Mondeo-IV_/ кто-нибудь коврики покупал?
  5. Спасибо!В экзисте написано, что для задних ковриков и цена 319 руб)
  6. Всем привет! Ребята, подскажите, колечки для крепления коврика к фиксаторам отдельно продаются, у них есть каталожный номер? У меня одну часть кольца на мойке, видимо, потеряли.
  7. Всем привет. Прошу помощи, поскольку всю тему перечитать просто невозможно. Проблема в том, что уровень света правой фары стал выше уровня света левой, даже в левой части светового пятна. Другими словами, получается, что правая фара освещает дорогу по всей ее ширине выше, чем ее освещает левая фара, которая по сути теперь освещает дорогу ближе к машине. Указанный косяк заметен, если в темноте освещать стену издалека, а если светить на стену с нескольких метров, то разница в уровнях освещения незаметна. Раньше такого точно не было. При включении фар, обе фары, как и раньше, делают "настройку" уровня сначала вверх, потом вниз. Была у кого-нибудь такая проблема? Может быть нужно дополнительно отрегулировать уровень света левой фары вручную? Если я не смог словами объяснить суть проблемы, буду рисовать наглядную схему светового пятна.
  8. спасибо! сегодня разобрался: дело было в правой клипсе... завернуть ее не получилось, ее резьба оказалась сорвана и она прокручивалась... снял клипсу, трос просто положил сверху на винт, на который накручивается клипса и поехал к дилеру за новой клипсой... все, стук пропал! у дилера таких клипс не оказалось, слишком специфичный товар, сделал заказ... возможно, что и забью на это дело и буду дальше так и ездить, вообще без клипсы)))
  9. фото 4: трос ручника крепится двумя клипсами к вертикальной стенке поперек кузова машины у передней стенки бензобака... выручайте, друзья, пока я не вырвал к чертям весь этот трос с корнем (все равно ручником не пользуюсь) или не продал всю эту погремушку в сборе...
  10. и снова про назойливый стук снизу сзади справа... залез под машину, осмотрел трос ручника, подергал... ничего не болтается... друзья выручайте, что и как там нужно делать? для наглядности выкладываю фото, кажется никто этого еще не делал, все только на словах объясняли... фото 1: трос (красные стрелки) идет от колеса вдоль правого борта машины за пластиковой защитой (зеленые стрелки) фото 2: трос огибает бензобак, выходит из-за пластиковой защиты, проходит по вертикальной стенке поперек кузова машины и уходит за термозащиту глушителя фото 3: крупный план открытой части троса
  11. Всем привет! Кто-нибудь может описать порядок разборки штатной фары с ксеноном для ее мойки? Если было на форуме, дайте ссылку пожалуйста.
  12. Друзья, кто-нибудь может подробно описать процесс мойки биксеноновой фары? Во-первых, я так и не понял, как там общий разъем проводки от фары отсоединяется. А во-вторых, сняв крышку фары и заглянув внутрь, озадачился, как все это хозяйство оттуда вытаскивать...
  13. всем привет! все 85 страниц не осилю... подскажите, в этой теме обсуждался стук: сзади, справа, в районе заднего правого пассажира? проявляется при проезде мелких неровностей (гребенки) в виде часто повторяющихся кратковременных глухих звуков (похоже на барабанную бровь)... звук не металлический заранее спасибо!
  14. добрый день всем! всю тему не читал, поэтому извиняйте... стало спускать колесо, на шиномонтажке сказали, что спускает по контакту датчика и диска... по телефону у дилера сказали, что нужно датчик менять... у кого такое было? как устраняется? стоит ли разбирать колесо и пытаться ремонтировать или не заморачиваться и сначала покупать датчик? это точно негарантийный случай?
  15. С Днём Рождения -PaveL-!
  16. в условиях температуры -20-30, думаю, 7 минут - хороший вариант
  17. летом климат на 22 зимой если в куртке - 16 если без куртки - 20 все... работа климата адекватна и эффективна и незачем там руками тыкать... салон греется минут за 7 езды по городу, на стоянке машину практически не грею (отсилы пару минут, пока флешку всталяю и музыку выбираю)
  18. клему с аккума можно не снимать, если разъем подушки не отключаешь
  19. не 1 ты на мондео с таким косяком ;)... вчера устранил противный стук, намотав изоленту на скобу замка левой части спинки заднего сиденья кстати, такой косяк и на фокусе у меня был... но там проблема решалась путем "открытия и сильного закрытия"
  20. проблем действительно нет... об этом я писал выше
  21. я ведь написал, что описание для моего руля не подошло - пришлось самому домысливать... может, конечно, есть несколько инструкций, для разных конструкций руля кнопки, действительно, достать сложно, поэтому я покупал руль с кнопками и без подушки и вытаскивал из него кнопки...
  22. я менял только блоки кнопок - блестящие элементы по бокам от подушки, включающие в себя кнопки круиза, музыки и борт. компа... у меня руки не дошли фотать процесс, но ничего сложного в этом нет... основные трудности у меня были со снятием подушки - инструкции по ее снятию на этом форуме к моему рулю не подошли, пришлось импровизировать
  23. машину купил в апреле, поэтому про зимний запуск ничего пока не могу сказать... проводил эксперимент: оставшись в машине, поставил ее на сигналку и нажал на кнопку - стартер начал крутиться, но иммо сигналки не дал двигателю пуститься... стартер крутился впустую, пока я не нажал на кнопку пуска повторно, после чего он замолк...
  24. -PaveL-
    ЧМ 2010
    Теперь только моя ставка в силе :Р
